hOLaa Skrevet 9. september 2012 Del Skrevet 9. september 2012 Jeg instalerte nylig en ssd i maskinen min, jeg koblet fra mine to 600gb sata harddisker og instalerte windows + drivere på ssd'en. Problemet er at når jeg satt inn igjen den ene sata disken, og bootet så fikk jeg beskjed om å formatere den. Jeg gjorde dette, men fikk beskjed om at windows ikke kunne fulføre handlingen. Disken forsvant derreter fra "min datamaskin" og jeg klarer ikke finne ut av hvordan jeg skal klare å ta den i bruk igjen. Jeg kan se at disken er koblet til i enhetsbehandling, og den kommer opp i bios når jeg startet maskinen. SSD: Samsung SSD 830 series. 128gig gammel haddisk: WDC WD6400AAKS-75A7B2. 600gig Windows vista 64 bit. (ye..) Saphire raedon 7870 GhZ edition Intel core q9550 2 quad 2,83 ghz. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 9. september 2012 Del Skrevet 9. september 2012 Endre SATA mode i BIOS fra IDE til AHCI. Last ned WinDLG fra Western Digital og kjør en full scan, og så kjør write zero etterpå. Etter dette er gjort kan du restarte maskinen, og formatere disken på nytt. Lenke til kommentar
hOLaa Skrevet 9. september 2012 Forfatter Del Skrevet 9. september 2012 Er ingen mulighet for å endre sata mode i BIOS. Dette kan være pga dette er en gammel maskin. Men der er alternativer for RAID, noe som jeg ikke har noen peiling på Lenke til kommentar
dbass Skrevet 9. september 2012 Del Skrevet 9. september 2012 Min første maskin fra 2004 som kostet 4000,- kan endre fra IDE til ACHI, så skal være mulig. Jeg vet noen har AHCI under RAID også, og da ville jeg valgt disse. Men når jeg tenker meg om kan du drite i det, for du må kødde med windows register før du gjør det. Prøv å se om du kommer noen vei med WinDLG Lenke til kommentar
hOLaa Skrevet 9. september 2012 Forfatter Del Skrevet 9. september 2012 haha, har alleredet køddet litt med registeret. Men ingen problem, holder på å skrive nuller (hoho) i Windlg, så og skal analysere disken etterpå. Kommer tilbake til deg om 1-2 timers tid. Takker for hjelpen Lenke til kommentar
hOLaa Skrevet 10. september 2012 Forfatter Del Skrevet 10. september 2012 Hvordan gikk det? Måtte initialisere (elns) harddisken fra "behandle" ved høyreklikking på datamaskin. Deretter formatere som NTFS (?). Den fungerer nå som den skal takk for hjelpen. Lenke til kommentar
