Får ikke tilgang til internett.
Så dette skjedde bare sånn plutselig. Får melding om at dns serveren ikke svarer og andre ganger at "Bredbåndsmodemet har problemer med tilkoblingen". Har prøvd flere dns servere som feks 8.8.8.8 8.8.4.4 (google) osv
Når jeg pinger i cmd, får jeg "Foresporsel avbrutt".
Tingen er at modemet lyser grønt og fint, det samme gjør "kabel boksen" som er koblet i veggen over tv kabel uttakene. Tror det er nett fra kanal digital.
Så om noen har peiling på hva som er problemet..
Prøv å stille PCen tilbake til et tidligere gjennopprettingspunkt.
Glemte å si at dette gjelder alt som prøver å bruke nettet. Flere pc'er, mobil og ps3.
Prøv å koble til rett i modemet. Boksen nærmest veggen.
Du får pinget 127.0.0.1?
Prøv også å restarte router og modem (slå av om den har knapp og ta ut kabel i 30sek).
Har prøvd alt til ingen nytte. Får pinget 127.0.0.1 ja.
Logg inn på routeren og sjekk om DNSen er fylt ut der og at andre innstillinger ser riktige ut... Betalt internettregningen i det siste? ;)
Om du ikke får nett gjennom modemet etter en restart tror jeg du bør ringe ISPen din. Kan være feil på linjen. Sjekk nettsidene deres om driftsmeldinger.
Endret av Kakeshoma
Ingen driftsmeldinger på mitt postnummer.
Så da er det ikke noe annet å gjøre en å ringe canal digital da?
Hvis det dbass sier ikke hjelper, så resett modemet.
Dette gjør du ved å stikke inn en pennespiss i resethullet i 10 sek.
Når modem og router fungerer, så skal du ha en annen adresse enn 0.0.0.0.
Resette modemet og slå av i 30 sec osv, var det første jeg prøvde.
Vet ikke engang hvem som er ISP..En måte å finne det ut på?
