Hvordan hente tekst fra en .ini fil og plassere på en knapp?
Slik?
Form
Private Sub Form_Load()
iniPath$ = "c:jan.ini"
Command1.Caption = GetFromINI("captions", "command1", iniPath$)
End Sub
Modul
Option Explicit
Declare Function GetPrivateProfileString Lib "Kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpRetunedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Declare Function WritePrivateProfileString Lib "Kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lplFileName As String) As Long
Global r%
Global entry$
Global iniPath$
Function GetFromINI(AppName$, KeyName$, FileName$) As String
  Dim RetStr As String
  RetStr = String(255, Chr(0))
  GetFromINI = Left(RetStr, GetPrivateProfileString(AppName$, ByVal KeyName$, "", RetStr, Len(RetStr), FileName$))
End Function
c:jan.ini
[captions]
command1=ABC123
Hmmm... prøvde å bruke en ini til å hente fram tall også på samme måte.
Det gikk ikke, tror at jeg må fortelle VB at det er tall som skal hentes og ikke tekst på en måte ?
Tenkte å gi intervallet til en timer via en ini fil. Altså står det f.eks 2000 i inifilen så skal timeren bruke 2000 som intervall ( timer1.interval =.. )
Vet du hvordan det gjøres ? :-)
Stemmer nok det ja :-)
Nå fungerer alt som jeg ønsker!
Neste prosjekt blir å hente ut data fra 3 temperatursensorer som gir seriedata til serieporten og presentere dem i grafer/logg. Blir litt fram i tid det.. fant noen eksempler på nettet men de manglet grafe funksjonen. Må sette meg mer inn i VB :-|
