om retten til å bytte tv dekoder kostnadsfritt
sinnaelgen
jeg har noen spørsmål angående grensen mellom retten til bytte ut tingen kostnadsfritt går .
Saken er at jeg har en eldre utgave av en dekoder tilknyttet altibox.
for dere som ikke tjener til dette så leier man dekoderen samme med abonnementet for tv-kanalene
man betaler lei fra og med dekoder nr 2
Fra tid til annen kan den virke treg på responsen fra fjernkontrollen
Det er også komme en del nye tjenester som den ikke støtter
Likevel hevdes det at hvis jeg skulle bestemme meg for å bytte den så må jeg betal ca 400 kr
Dette kaller de for oppgradering
spørmålet er om det er en riktig måte å gjøre det etter loven ?
3 ganger har jeg byttet dekoder fra altibox. betalt kr 0 hver gang. kan være du må betale x kr for f. eks PVR dekoder.
jeg har byttet strømforsyning på noen av dekoderne og byttet ut en av boksen da den ikke virket i det hele tatt
poenget mit er hvor langt kan de gå med å på tvinge oss tjen seter før en blir påtvunget til å betale for en oppgradering.
her er det prinsippet , ikke prisen som har betydning
Den dekoderen jeg har støtter hverken HD ( det kunne ha vært fint å ha tilgang til HD kanalen selv om jeg ikke har noen HD tv ) eller PVR ( PVR er ikke aktuelt for meg )
De har også en nettradio som kun virker på de nye dekoderen eller Internett.
For dere som måtte lure så er det snakk om den lille sølvfargede dekoderen
Jeg ser ikke helt hvor du vil hen med prat om prinsipper? Dekoderen din har ingen mangel. Det er ikke en feil ved den som har oppstått som følge av produksjonsfeil, den oppfyller alle egenskaper du trengte ved kjøp, den har ikke mangler som du burde ha fått beskjed om ved kjøp av den, osv osv.
Lovmessig har du ikke rett på ny dekoder. Med mindre den dauer og nekter å gi deg noen kanaler i det hele tatt.
Vil du oppgradere, så skal du få lov til det. Men det koster penger, som vanlig :)
Det jeg vil hen er å kartlegge hvor jeg står hen hvis altibox gjør den gamle dekoderen ubrukelig ved å oppgradere systemet til noe den ikke støtter.
jeg regner med at da må den bli helt ubrukelig
Slik jeg ser det så kommer alle slike selskap stadig med nye funksjoner og tilbud som bare fungerer på det nyere utstyret , men samtidig beholder de basis funksjonene slik at kundene skal "presses" til oppgradere utstyret .vanligvis så betyr det nye enheter
spørmålet er hvor går grensen i forhold til loven.
Er det ved helt døde enheter ?
Du har vel ikke krav på den nyeste dekoderen om den gamle dør heller, bare en tilsvarende eller bedre. Antagelig får du en lik.
Om altinnbox gjør endringer som gjør at du ikke kan bruke den du har lengre vil jeg tro du har krav på ny, men ikke om de legger til funksjoner du ikke kan få.
Tviler på at de gjør slike endringer på lang, lang tid, så du får nok beholde den du har til du kjøper en ny, eller den tar kvelden og de bestemmer seg for å gi deg enn bedre dekoder...
Eh nei, det står det ingenting om i ditt førsteinnlegg.
Om de gjør den ubrukelig, så skal du selvfølgelig ikke måtte betale for ny, så lenge den er under 5 år.
Endret av Alastor
