SLI: ett kort fungere ikke.
Har en pc der det ene skjermkortet ikker fungerer
Når jeg går i Windows enhetsbehandling står det at begge skjermkortene er koblet til. Men med et gult skilt med utropstegn på det ene med beskjeden.
"Windows har stoppet denne enheten fordi den har meldt om problemer. (Kode 43)"
Ja, da er det at du må sjekke tempen på kortet. Gå til panelet og sjekk om viftene er aktivert.
Sjekk om du kjører det for hårdt? Eller om det rett og slett er fullt av støv? Se om det er i orden når du starter opp om morgenen? Hvis det ikke er aktivt i det hele tatt, da har det vel tatt kvelden...
BmOnline
Kortet er vannkjølt, er en ny pc så har enda ikke fått testet det. Så kjøres nok ikke for hardt nei. Funker ikke når jeg starter opp om morgenen heller. Fult av støv er det heller ikke.
BmOnline
BmOnline
Hei igjen!
Ja, det var nyttige opplysninger, det skulle du nevnt første gangen serrru... :)
Har du da installert det rett? Dvs at du har satt HK aktiv for SLI? Det er kort som har en "bryter" og en koplingsbro over begge kortene. Og koplet til alle ledningene. Siden du får den beskjeden, så kan det jo være at SLI ikke er aktivert?
Ja, det er jo bare et spm.. Ja, du har vel satt det opp i setup for SLI?
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
  • 1 måned senere...
Hei, har fått fikset det nå. Kortet var litt løst,
Men når jeg aktiverer SLI nå. Så klikker pc'en og restarter. Og holde på i en loop og rebooter og rebooter. Så må da gå i safe mode og avinstallere skjermkort driveren og installere på nytt.
Tror du kan ta deg en tur innpå enhetsbehandling å se om utropstegnet er forsunnet?
Og om du har aktivert SLI inne i BIOS?
Se også på HK om du har satt SLI bryteren på ON?
Har du husket på linken firewire? (mellom begge skjermkortene) Ca 4 cm lang.
BmOnline
Endret av BmOnline
Har den slia brua på ja.
Bios: check
Må være hovedkortet som er bugga.
BmOnline
Virker den fortsatt på det ene kortet?
Kan du ta ut begge kortene og sette det som ikke var i på den plassen hvor det som virket stod?
Da får du sjekket om kortet er ok eller ikke.
Kun med et kort og sjekk. Altså med det kortet som ikke var skikkelig i.
Fordi slotten til det som ikke var skikkelig i, kan ha blitt skadet.
Vennligst
Bmonline
