kenkable Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 (endret) Hallo! Har litt problemer mes lagg ingame, hovedsakelig da BF3. Kjøpte to kort brukt av en kompis; HIS Radeon HD 6950. Problemet: Når jeg kjører BF3 får jeg en lagg som går intervallvis, altså hvert 2-3 sekund får jeg stuttering/et lite FPS drop. Spec: AMD Phenom II X4 965 8Gig RAM HIS Radeon HD 6950 x2 (Crossfire) silentpro gold 1200w PSU W7 64-bit Ting jeg har forsøkt: Diverse grafikk innstillinger(low - high osv.) Bytta plass på kortene Deaktivert crossfire Oppdatert alle drivere for grafikk og spill laget en user.cfg fil med disse commandoene (også testet fra consoll ingame): RenderDevice.TripleBufferingEnable 1 RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 1 testet med og uten vsync Disablet ulps #edit 1 Prøvd FPS cap med msi afterburner, med og uten vsync, problemet ble ikke løst #edit 2 Prøvde å slå av "automatisk vifte" og satt den til å blåse stabilt hele tiden, og oppdateringsfrekvensen en del lavere(lenger tidsrom), via MSI Afterburner. Ga heller intet resultat. #edit 3 Koblet vekk en skjerm, så jeg kun hadde hoved skjermen, ingen hjelp i det heller #edit 4 Kjørte spillet i windowed mode, ingen forskjell... #edit 5 fresh install av BF3, no good #edit 6 Single GPU - midlertidig løsning #edit 7 Reinstall av alle skjerm drivere, ingen forskjell #edit 8 1-uninstall ccc and profiles,shut down 2-remove second card and reboot 3-install latest drivers(12.1) and profiles(11.12 cap2),shut down 4-install second card and reboot Hjalp noe, men problemet er ikke borte... Begynner å gå tom for ideer, noen som har en fix eller noen gode ideer? Endret 7. september 2012 av kenkable Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Prøv å øke Forcerenderaheadlimit til 3 eller 4. Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Hjalp ikke Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Hjalp ikke Startet du spillet på nytt da du prøvde lavere innstillinger? Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Hjalp ikke Startet du spillet på nytt da du prøvde lavere innstillinger? Yessir Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Og du har ikke prosesser i bakgrunnen som belaster CPU mye? Jeg har også opplevd slik hakking i BF3, men da hadde jeg satt i7en min til å kjøre med to kjerner. Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 kjørte kun BF3 når problemet oppstod, eneste som kjører i bakgrunn nå er overvåkning, typ, tempratur og ytelse Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Overvåker du HDD-ene dine? Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Overvåker du HDD-ene dine? kun GPU og CPU Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Temperaturene er under kontroll regner jeg med? Neste steg blir vel å reinstallere windows... Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 hadde virkelig håpet å slippe en reinstall... Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Single GPU - midlertidig løsning orker ikke formatere og re-installere før jeg har kjøpt nytt hk og cpu Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Single GPU - midlertidig løsning orker ikke formatere og re-installere før jeg har kjøpt nytt hk og cpu Det skjer ikke med single GPU? Hadde sjekket om hovedkortet ditt støttet x8/x8 eller x16/x16, CFX med x16/x4 pleier sjelden å fungere bra. Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 hadde samme prob med en gpu på BF3, men det er litt rart at det kun er bf3 det slår ut på sålangt, Sniper elite v2 og The witcher 2 fungerer fint Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 (endret) Garantert for svak cpu til å drive det. Hadde selv samme skjermkort oppsett før i tida med samme problem, hadde en eldre intel quad core overklokket til 4ghz, men det var ikke nok. I andre spill funket det greit men BF3 krever mye.. Skaff deg performance monitor eller sjekk load i task manager og se hvor mye cpu kraft du bruker når du kjører crossfire i BF3. Jeg hadde vel cirka 95-100% konstant på alle 4 kjernene, bytttet over til nyere quad prosessor så sank load på alle kjernene og spillet sluttet å lagge i crossfire Endret 7. september 2012 av Iceman22 1 Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Garantert for svak cpu til å drive det. Hadde selv samme skjermkort oppsett før i tida med samme problem, hadde en eldre intel quad core overklokket til 4ghz, men det var ikke nok. I andre spill funket det greit men BF3 krever mye.. Skaff deg performance monitor eller sjekk load i task manager og se hvor mye cpu kraft du bruker når du kjører crossfire i BF3. Jeg hadde vel cirka 95-100% konstant på alle 4 kjernene, bytttet over til nyere quad prosessor så sank load på alle kjernene og spillet sluttet å lagge i crossfire Skal nok sies at cpu en jobber hard, men skulle ikke tro det ga så mye utslag. Fungerte jo fint med det forrige kortet, og det er jo gammalt som fy. Fjernet det ene kortet, men hadde fortsatt microstutter :/ men jo, det kan jo være en løsning å kjøpe ny, men jeg skulle gjerne hatt en billigere løsning Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. september 2012 Del Skrevet 7. september 2012 Var det forrige kortet Nvidia? Har du fått fjernet alt av drester på drivere? Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Var det forrige kortet Nvidia? Har du fått fjernet alt av drester på drivere? var ett eldgammelt ATI/AMD HD 5700 elns, og ja, alt av drivere er fjernet Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 7. september 2012 Forfatter Del Skrevet 7. september 2012 Ser ut til at det mest sannsynlig er at CPUen bottlenecker ytelsen. Har ingen flere løsninger å komme med Lenke til kommentar
kenkable Skrevet 8. september 2012 Forfatter Del Skrevet 8. september 2012 Har nå bestilt: http://cdon.no/elektronikk/msi_z77a-gd65_intel_z77_4xddr3_socket_1155_atx-18953295 http://cdon.no/elektronikk/intel_core_i5-3570k_3.4ghz_socket_1155_box-19230957 + kjøling.. satser på at dette løser problemet Lenke til kommentar
