hjelp Overclocking av amd radeon sapphire 7950
Mkay de viftene ser bra ut. Start opp MSI Afterburner og skru opp voltage, core clock og memory clock litt. Endre begge med f.eks. 10-20MHz, og kjør en 15 min benchmark med FurMark. Hvis det fungerer, skru opp litt mer. Bare prøv deg litt fram og se hva som er stabilt. Det optimale er så høy core clock og memory clock som mulig, og så lav voltage.
Endret av moby_duck
Furmark er ikke et program man skal kjøre hvis man er glad i skjermkortet sitt. Kjør 3dmark testene, heaven testene. Om du klarer deg helskinnet gjennom, da er det bra, men fortsatt kan du ikke si at det er 100% stabilt. Bare spill et par spill, får du kræsj, så klokker du litt ned, får du ikke kræsj, så klokker du opp.
Oh? Det har jeg ikke hørt noe om. Alltid brukt FurMark, jeg. Hva er galt med det?
Den belaster skjermkortet så mye at mange har fått kortene sine ødelagt på grunn av testen. Bare google litt, så vil du finne mye angående problemet. Jeg brukte også furmark før, men etter alt lesing, så har jeg sluttet å bruke det. Dessuten, hvis skjermkortet er stabilt i spill og ikke gir deg bluescreen/kræsj, så kan man anse det som stabilt. Finnes mange andre fine programmer som man kan bruke til å teste stabiliteten.
