[Løst] Harddisk bytte hjelp
Jeg kjøpte ny harddisk her om dagen. Koblet den i rett, resettet CMOS`en og tenkte det var alt som trengtes. Tydeligvis ikke. Starter opp med minnepenn med w7 installasjon på, og det står "BOOTMGR is missing, press ctrl+alt+del to restart" etter bios loadingen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Vil helst ha en komplett walkthrough på Harddisk utbytte om mulig, om noen kan forklare steg for steg så hadde det vært greitt.
Takk på forhånd.
Stasjoner pc btw
Flott.
Ah, der har du nok forklaringen. Den har ingen måte å egentlig boote på.
1. Last ned Yumi (finnes veldig mange forskjellige som gjør samme jobben, velger denne da jeg er mest tryggest på Yumi) og legg den på skrivebordet.
2. Kjør programmet, velg "I agree" -> Velg bokstaven som USBen ligger på -> velg "Windows Vista/7/8 Installer" og browse etter Windows 7 ISOen. Trykk "Create".
3. Neste, neste, neste til alt er ok.
4. Forsøk nå å boote fra minnepennen.
Du husket vel denne viktige delen?
Etter det så vil du se at det på minnepennen er ei mappe som heter "sources". I den mappen igjen ligger det masse filer, og en av de heter "ei.cfg". Slett den!
Ellers installerer du Pro-utgaven.
Og det er helt greit, hvis du har lisens for Pro.
Om du har et klistermerke det står Home Premium på, vil du ikke kunne bruke den koden for å aktivere Pro.
Det gjorde jeg ikke nei.
Visste jeg hadde glemt noe.
Må jeg ha noe programvare for å slette ei.cfg? Finner nemlig ikke den i Sources.
Og jeg fikk error når jeg installerte W7: "Windows cannot install required files. The file may be corrupt or missing. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code: 0x80070570"
Er det pga. ei.cfg ikke er slettet?
Jeg vet ikke hvor du lastet ned Windows fra.
Jeg er ikke ekspert, men kan bare svare på hva som funket for meg:
Last ned norsk Win 7 pro fra http://www.heidoc.ne...download-links.
Last ned og installer http://download.cnet...-10972600.html.
Fin frem en minne penn på 4 Gb el mer. Bruk Windows usb/dvd tool og lag minnepennen oppstartbar med win 7
"ei.cfg" er en konfig-fil som bestemmer hvilken versjon av Win 7 som skal installeres. Ved å slette den så vil du under installasjonen kunne velge selv hvilken versjon du vil installere.
Start opp maskinen med minnepennen og velg "Home Premium". Tast inn aktiveringsnøkkelen som står på klistremerket under på maskinen, der hvor du fant versjonstypen.
Du trenger ikke noe program for å slette den fila.
Etter at et program som heter Windows 7 USB/DVD Download Tool for å legge Windows-iso på minnepinnen, løser du ut minnepinnen.
Så setter du den inn igjen, og kan bla gjennom alle filene.
Fila skal ligge der. Jeg gjorde det selv på min maskin.
Linkene i sitatet virker ikke pga. en bug i forumet.
Det opprinnelige innlegget til Trainman inneholder fungerende linker.
Det er mange å velge mellom. Vi bruker eliminasjonsmetoden.
Jeg antar at du ønsker norsk?
Har du 32 eller 64 bits prosessor?
Endret av Mannen med ljåen
Ok... Bootup med den filen du linket, uten ei.cfg
"Loading Operating System ...
Boot from CD/DVD :
SYSLINUX 4.06 EDD 4.06-pre1 Copyright © 1994-2011 H. Peter Anvin et al"
Etter en GOOOOD stund kommer
"EDD: Erorr 8000 reading sector 536872960"
Hva er gale nå? Hva har jeg gjort feil? evt. hva kan jeg gjøre?
Drittlei av å ha problemer nå.
Din PC forsøker ikke å boote fra USB minnepinne, slik den burde.
Du må få maskinen til å boote fra USB minnepinne.
Hva slags maskin har du?
Forskjellige merker har ulik fremgangsmåte.
På ASUS skal du trykke Escape rett etter at du slår på maskinen.
Andre merker krever andre taster.
Har du gjort det riktig, får du en dialogboks der du kan velge boote device.
Der velger du minnepinnen fra lista over harddisker og slikt.
Du kan også gå inn i BIOS og sette minnepinnen som boot device.
Jeg prøvde å boote fra en helt tilfeldig cd plate jeg fant, og fikk samme erroren som med alle andre boote måtene jeg prøvde. Kanskje jeg egentlig bare ikke finner den rette boote metoden eller valget? Men der igjen, så har jeg prøvd alle som er. :s
Jeg prøvde USBen på en annen pc og fikk samme error. Nå blir jeg skikkelig minfucket og satt ut over dette.
Endret av matjam
