Strømforsyning død? eller hovedkort?
LaDdeR
Jeg skaffet meg nettopp et Asus A7N8X Deluxe/GD , 2500 barton og twinos ram. jeg fikk en alarm som sa at spenningen gikk over 12. jeg ignorerte den, og spilte q3. plutselig stoppa maskina.. lyset frampå kabbinete lyste fortsatt, men alt annen som vifter hadde stoppet. cpu var clocket opp til 2600 på 2.1 ghz, og fsb'n var på 166. jeg prøvde å ta ut strømkable, vente litt. sette inn igjen.. slå på, men nei.. skjermen går gjennom strømforsyninga, og den får strøm. på hovedkortet er det noe som heter C.O.P som stenger av maskina før cpu brenner opp.. kan den funksjonen slått inn`? får vertfall ikke start på maskina.... ={
H J E L P ! ! !! :cry:
Gå over molex kontaktene fra PSU med multimeter.. Hvis det ikke kommer power - blir det ikke power. :wink:
Tipper imidlertid på at HK har fått seg et realt sjokk.. Og at PSU er defekt.
kabbinettet koste 445 kr med psu, så kvalitetten er ikke så høy.. ska skaffe ny, men hvamener du med at HK har fått ett realt sjokk??
Hvis PSU føkker - er det stor sjangs for at spenningene..
som du sa - ikke var helt i henhold - og kan ha skadet
hovedkort(HK)/ram/cpu.++
"Spikes" (Strøm/spennings-sjokk) fra PSU skal egentlig ikke forekomme..
men man vet aldri. Feilen(e) kan dukke opp nå.. om en uke.. eller mer :(
For din skyld håper jeg at det bare var PSU'en som tok kvelden..
Og - sovnet "stille" inn :D
..hvis du ikke har resatt BIOS (jumper eller batteri) bør du absolutt gjøre dette først (ref: jarmo)
