nvidia gtx 560 100 grader
Tunz
Som tittelen sier kommer gpu opp i 100 grader når jeg kjører furmark :nei2: og vifta bråker noe inni h...
Idle temp eg på ca 57-60grader og når jeg spiller feks wow eller swtor er den på 80++ og vifta kjører på max noe som gjør spilling uutholdelig.. Er det noe galt med kortet? har hatt det enn stund nå (6 måneder), og det har alltid vært sånn.
spec:
AMD Six-Core 3.3GHz
Kingston 8Gb DDR3 1333MHz
Gainward GTX 560 1Gb PCIe
GIGABYTE 970A-UD3
Windows 7 64-bit
Kjører nyeste drivere og har godt ventiler Coolermaster Storm Scout kabinett.
kan ikke på noen måte forstå at det skal være slik :hm:
Tempen stiger rimeligt kjapt iallefal til 90, og etter ett par minutter er den på 100grader og den stiger jevnt.
Men alle spill jeg har setter vifta i gang og det høres ut som den er about to rocket to the moon :(
Har åpnet opp og fjernet det lille av støv som var. skjermkortet hadde så og si ingen ting støv verken på ribba eller vifta.
Ingenting blokkerer for luftstrømmen, og det er ikke overklokket. skal ta det ut nå og se om det er noen skruer og stramme. Alt skal være i orden og pcen er som den va da den kom fra komplett.no
takk for alle svar btw
stramme skruene hardt eller mindre hardt inn kjøleribba, pass på små chip's deler at det ikke klemmer hardt inn kjøleribbe, den kan brekke små chip's deler et uhell. vis du ikke vet hva du gjør?
Coolermaster Storm Scout kabinett. Du får nok luft strømforsyning cpu, minne ram og skjermkorte får luft som passe. du har ikke noe problem med kabinetter.
du må ha nytt kjølepasta og nytt kjøler vifte på skjermkorte :) :) :)
(nytt kjøler vifte på skjermkorte)
ta gjerne titt litt her: hva som passer best http://www.komplett....l.aspx?bn=10465
(Rense gamle kjøle pasta på skjermkorte)
andre kan du se litt her: http://www.komplett....ku=611388#extra
(Nytt kjøle pasta på skjermkorte)
tredje: http://www.komplett....sku=460665#info
Endret av gandi89
stramme skruene hardt eller mindre hardt kjøleribba, den kan brekke små chip's delene uhell. vis du ikke vet hva du gjør?
Coolermaster Storm Scout kabinett. den er ikke dårlig, du får nok luft strømforsyning cpu, minne ram, skjermkort får luft som passe.
du må ha nytt kjølepasta og nytt vifta på skjermkortet ditt. :) :)
Det skal enormt mye kraft til for å brekke et kretskort, med mindre TS er enormt mye sterkere enn en gjennomsnittlig mann klarer h*n ikke å ødelegge noe ved å stramme for hardt med skrutrekker for hånd.
Om CM Storm Scout leverer nok luft til systemet kan du ikke si når du ikke vet noe spesifikt om kjøleløsningene på hovedkort og CPU og hvor mye varme disse produserer.
Hvordan er du så bombesikker på at ny termisk pasta og en ny vifte vil hjelpe? Selv om nåværende termisk pasta er utgått betyr ikke det at temperaturene skal være så dårlige, de fleste skjermkort kommer vanligvis med termisk pasta laget for å vare 5-10 år uten varmeoverføringsproblemer
Ny vifte vil sannsynligvis ikke hjelpe noe særlig, det virker ikke som at det er et problem med nåværende vifte, mener du kanskje ny kjøleløsning?
Uansett når du fjernet støv fra kortet, sjekket du UNDER deklset på ribba eller bare i omerådet rundt vifta?
Problemet hos Nvidia og ATi med disse kjølerne er at støvet samler seg i kanalene under dekslet hvor du ikke kommer til eller kan se uten en FULL demontering av kjøleren.
Har gjort dette med ett HD 3850 fra ATi og selv om det var lite i selve vifte omerådet så var det store dotter inne i kanalene.
Straks disse var borte fallt tempen DRASTISK!
