Fremgangsmåte/tips - elektriskekretser
Hei
Ser jeg ikke er helt stødig på dette fagfeltet.
Så lurer på om noen kan forklare meg fremgangs måten/tips for å finne de to spenningene man blir spurt om å finne.
Vet jeg må finne strømmen over 10 ohms motstanden for å finne V1, men klarer ikke å komme fram til den.
V2 er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal finne.
All hjelp mottas med STOR takk!
Dette er en oppgave som ikke kan løses med den ordinære teorien fra den videregående skole (?!)
Dette betyr at oppgaven må stamme fra teknisk fagskole eller noe lignende ?
Må tilstå at jeg i farte ikke husker hvordan man løser denne typen oppgaven med flere spennings/strøm kilder. Har imidlertid hatt en del rutine på å løse slike oppgaver tidligere, og mener å huske at det var to forskjellige "regler" eller "lovmessigheter" vi brukte til å løse slike oppgaver hvor av det ene var "superposisjonsprinsippet".
Minnet om "superposisjonsprinsippet" ser faktisk ut til å være rett:
http://no.wikipedia.org/wiki/Superposisjonsprinsippet
Twinflower -- Hvis du har dette friskt i ditt minne, kan du minne oss senile om hvilke regler og lovmessigheter vi bruker for å løse denne typen oppgaver. Kan det være at jeg husker feil og at de bare er de to variantene av superposisjonsprinsippet (spenning og strøm) og at det ikke er noe mer enn det ?
Fra Wikipedia sin beskrivelse av superposisjonsprinsippet:
Alle Strømkilder erstattes med et åpent brudd.
Alle Spenningskilder erstattes med en kortslutning.
Er dette rett ? Blir det ikke omvendt ?
Det er jo superposisjonsprinsippet man i praksis bruker når man følger tostegs-anvisningen min lenger oppe.
I trinn 1 så betrakter man spenningsfallet over motstanden og det er det samme ettersom strømkilden man skal anse som en kortslutning er i brudd.
I trinn 2, når man regner bidraget fra strømkilden så ser man jo bort fra spenningskilden ettersom den er å betrakte som en kortslutning i følge superposisjonsprinsippet.
Endret av Twinflower
Hei
Nå er jeg litt rusten på emnet, men her kan du bruke nodestrøms-analyse (Mesh-current analyse tror jeg det også kan kalles). Du bruker Kirchoffs lov om at strømmer inn i en node er lik strømmene ut av noden: Jeg tar så utgangspunkt i noden over strømforsyningen, med referanse ( 0 ) på undersiden. Jeg ser så at det kommer 3A inn i noden.
chart?cht=tx&chl=\frac{V_2-V_1}{80}+\frac{V_2}{5} = 3
Fellesnevner
chart?cht=tx&chl=\frac{17V_2}{80}+\frac{V_1}{80} = 3
Jeg ganger så ut brøkene
chart?cht=tx&chl=17V_2+V_1 = 240
Tar så utgangspunkt i neste node, som er over 10 ohms motstanden. Bruker samme referanse:
chart?cht=tx&chl=\frac{V_1}{10}+\frac{V1-V2}{80}+\frac{V_1-V_s}{4} = 3
Fellesnevner (utenom spenningsforsyningen)
chart?cht=tx&chl=\frac{8V_1}{10}+\frac{V_1}{80}+\frac{20V_1}{80}+\frac{V_2}{80}-\frac{144}{4} = 0
Trekker sammen
chart?cht=tx&chl=\frac{29V_1}{80}+\frac{V_2}{80}= 36
chart?cht=tx&chl=29V_1 - V_2 = 2880
Node 1 sier at:
chart?cht=tx&chl=17V_2 - V_1 = 240
Dvs:
chart?cht=tx&chl=V_1 = 17V_2 - 240
Node 2 gir da at:
chart?cht=tx&chl=29 (17V_2 - 240) - V_2 = 2880
chart?cht=tx&chl=493V_2 - 6960 - V_2 = 2880
chart?cht=tx&chl=492V_2  = 9840
chart?cht=tx&chl=V_2  = 20Volt
Bruker så Node 1:
chart?cht=tx&chl=V_1 = 17(20) - 240
chart?cht=tx&chl=V_1 = 340 - 240
chart?cht=tx&chl=V_1 = 100Volt
Kan dette stemme?
Jeg forsøkte å regne litt ved å bruke superposisjonsprinsippet, og kom til litt andre tall:
Fikk følgende strømmer gjennom resistansene:
4 Ohm = 10.99 A mot høyre
10 Ohm = 9.57 A nedover
80 Ohm = 1.0 A mot høyre
5 Ohm = 5 A nedover
U1 = 95.7 V
U2 = 25 V
Det skulle være enkelt å summere alle strømmene for å se at dette stemmer med at det skal bli null inn og ut av knutepunktene. Har faktisk ikke gjort det ennå.
Edit: Det er feil. Kontrollsummeringen av strømmene gir ikke rett svar (0). Men framgangsmåten skulle da fungere ?
Edit2:
Forsøkte å summere strømmene ut i fra Salt_Skin sin løsning over. Det ser ut til å stemme, samtidig som min løsning ser ut til å være feil.
Skjønner foreløpig ikke hvorfor.
Endret av arne22
Ok, mitt forsøk vha superposisjonsprinsippet:
Først:finne spenningsfallet U1.
- Betrakter strømkilden som brudd
- Bruker spenningsdelingsloven og beregner spenningsfallet over U1 slik:
144V * (10^-1 + 85^-1)^-1/(4+(10^-1 + 85^-1)^-1) = 99.512 V (Dette er kun bidraget fra spenningskilden)
(Med andre ord: 144 volt ganger (10||(80+5)) / (4 + 10||(80+5)
- Betrakter spenningskilden som kortslutning:
- Benytter strømdelingsprinsippet:
3 A * (5 /(5+80+(10||4)) = 48.78 mA * 10ohm = 487mV
0.487V + 99.512 V = 99.9998 V ~100 V :)
Edit :Arne22, beklager at jeg misinformerte deg. Over skrev jeg omvendt av hva superposisjonsprinsippet er. Sp.kilde = kortslutning og strømkilde =brudd.
