[Løst] Problem med bridging av Telenor Zyxel P2602
Hei
På grunn av at Zyxelen hadde dårlig rekkevidde og vi av og til mistet nettverket, bestemte jeg meg for å kjøpe en ny ruter. Jeg gikk all in og kjøpte Asus N66U.
Nå har jeg problemet med at internett med jevne mellomrom detter ut på grunn av en DNS-feil. Jeg går gjennom skritt for skritt her hva jeg gjorde for å gi dere et så godt overblikk som mulig.
Det første jeg gjorde var å sette Zyxelen i Bridge modus, deretter koblet jeg Asusen til Zyxelen med en kabel fra LAN i Zyxelen til Wan i Asusen.
Etter dette stilte jeg inn på instillinger som PPPoE og DHCP. Asusen fant DNS-adressene automatisk.
Internettet fungerer som sagt en stund før jeg får DNS-feil.
Her kommer det jeg tror er feil. Etter jeg satte Zyxel-routeren i bridge klarer jeg ikke lenger å komme meg inn på den ved hjelp av IP-adressen 10.0.0.138. Og jeg tror kanskje at jeg glemte å disable DHCPen da jeg satte den i bridge-modus med mindre Zyxelen gjør dette automatisk.
Er det noen som har en idé om hva som kan være feil?
Endret av Bernhardhi
For å få den ut av bridge-modus - fabrikkresett multimodemet. Da kommer du inn på GUI-delen igjen.
Men nei, at du ikke deaktiverte DHCP skal ikke ha noe å si. Når du setter router i Bridge-modus deaktiverer du router-funksjonen i multimodemet.
Mvh Faller
Mvh Faller
Det var bra iallefall :) Har du noen idé om hva DNS-problemet kan komme av?
