ITavisens Skjitprattråd
Kiriev
Gjest Slettet+412
Det er nok bare hdmi inn og ut, pluss lyd inn og ut.
Hva synes du om det capture cardet der? bang for da bucks eller? Streaming-funksjon er alltids greit å ha, litt kjekt å kunne streame uten å måtte gjøre masse ekstra dilldall. Og vil du påstå at det skal 100% definitivt funke i forhold til MSI Afterburner, Dxtory, Fraps, etc?
kan du ikke see etter da i pc din, hvis det passer da kjøper du hvis det fristet da. Hva er det usb hdmi usb sorry ???
PCI-basert om det var det du lurte på? Ja, jeg kjøper.
Eg hadde lett sendt 20k og PC'en min til ein random fyr på nett... (berre slik for dei som ikkje forstod at dette var ironisk sagt, så er dykk no informert.)
Nei, eg har vel ikkje akkurat behov for hjelp :)
Tusen takk for hjelpen WhatWorld, Testet og slo av Windows brannmur men steam virket ikke da, tester antivirus programmet og malvar bytes nå får see etter på. Skal skrive om det etter på. sorry det tok lang tid WhatWorld jeg brukte lang tid og svare. Måte rødde og vaske her venter den her i posten DELL U2713HM ULTRASHARP 27" WIDE TFT LED BLACK 27" Quad-HD Wide med IPS og LED om det er virus så er det større sjanse få virus på vanlige sider nå ikke porno som før da, mere porno surfin da :green:
No worries :) Tenkte no at du såg det når du såg det, så fekk du sjå om noko av det løyste problemet :)
Ja, nei sjølv så finn eg det verkeleg vanskeleg å få virus/malware... trur ikkje eg hadde fått det om eg hadde reist på leiting eingong :D
Om du lurar på korleis ein gjer noko av det, eller ikkje forstår nynorsken, så kan eg sikkert forklare/oversette til gebrokkent turist kinesisk om du ynskjer det... Eller ein Teamviewer session for den del...
Flott den skjermen der, manglar 20" då... så skulle kanskje ha kjøpt den ;)
Ja, slikt kan ta sin tid det :D
Den rotta di... kva var grunnen til at du ville ha den? Var det pga fargen? trådlaus? eller at du kan "customize" den på veldig mange forskjellige måtar... Berre lurar :)
Du var uheldig med musa du
Haha, samt med nesten halvparten av alle som har nokon gong kjøpt ei R.A.T mus :)
Endret av WhatWorld
Jeg har nada peiling på capture card, men jeg ville nå ha brukt det framfor program som sluker ressurser, må nesten ta deg en tur på der interwebz å se, finn en film om det ifra linustechtips eller kanskje levelcap har noe du kan se på.
Det er forøvrig PCI-E, ikke PCI.
Gjest Slettet+412
Klager på dxtory og har ikke engang eksperimentert med kodeker...
Grunnen til jeg klager er vell at jeg har prøvd dem alle sammen, lol.
Seriøst? x264 hjalp meg noe helt utrolig med recordings, så vet ikke hva problemet ditt er. :p
Ikke jeg heller, har værtfall prøvd de fleste.
Linus har en video, skal ta en titt på den. :)
Enig der altså!
Endret av Slettet+412
Eg hadde lett sendt 20k og PC'en min til ein random fyr på nett.......... :D
Bruke nynorsk WhatWorld, jeg har fammilje i nord så nynorsk er ikke problem for meg da :green:
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Bruker selv FRAPS og det er ingen problem der, er du sikker på at det ikke er hardware som kan være problemet?
Gjest Slettet+412
Det kan ikke være hardware. Alt funker supert, har prøvd å sette alt på "default" (altså standard klokk på CPU og GPU'ene osv) men hjalp ikke noe særlig. Alt funker ellers helt 100%, kun FRAPS og Dxtory som ikke vil.
Ok.
This is solely codec based, if you want *NO* fps drop, switch to an x264 recording codec(google it, im not your mother, and wont find the link for you)
Now, the reason you are seeing an FPS drop, is because your harddrive cannot record(write) that fast, which is why you need a light codec(less mb/s, and overall smaller size).
and also, really, turn on vsync for gods sake. most monitors only do 60fps, and even if they do more, the human eye cant see more than 60fps(those who say 300fps are wrong, as that is how fast your mind could comprehend it, ASSUMING your eyes picked it up that fast).
Next to that, Youtube runs off a standard codec(reason it says processing, is because they convert *ALL* videos to THEIR file type.), and specifically only runs at a standard 29.97fps, therefore when recording, set your pickup to that, and not higher, or your simply wasting space/time when you upload.
http://battlelog.bat...54489910834893/
Prøvd codexen?
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Vel, øynene kan jo se så mange fps det bare klarer(mer enn 60 osv), problemet ligger i at hjernen ikke klarer å prosessere mer enn ett visst antall bilder før ting blir uklart eller at du ikke klarer å oppfatte det.
Øynene er jo bare som en slags tunnel for bilder inn til hjernen, ingenting annet enn hjernen som stopper oss ifra å se milliarder med bilder i sekundet om man kan se det slik.
Endret av meg0709
