meg0709 Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) Du bruker bare musa til å trykke der du ser det står 45 på core ratio limit også trykker du inn, f.eks 42 eller noe. I de nye UEFI biosene så kan man bruke mus, noe som gjør ting en enklere. På "ratio synchronizing", hva annet enn "enable" har du der? Endret 28. desember 2012 av meg0709 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Du bruker bare musa til å trykke der du ser det står 45 på core ratio limit også trykker du inn, f.eks 42 eller noe. Åja... Du forvirra meg litt der, men er det ikke den om overklokker CPUen? Det var liksom derfor jeg hadde den på 45, fordi jeg trodde det der jeg stilte inn på hvor mye jeg skulle overklokken CPUen til. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Da har jeg den biten riktig, men jeg tenkte å ha den så høy, for å prøve å finne en stabil voltage for det nivået. Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Først burde du finne ut hva som forårsaker den erroren du får, men de fleste klarer 4,5 på 1,2 til 1,3 sånn ca, jeg ville ha begynt nå med en lavere multiplier. Scroll ned til "Step #1 Overclocking the CPU Frequency:", kansje det hjelper litt. http://www.overclock.net/t/1247413/ivy-bridge-overclocking-guide-with-ln2-guide-at-the-end Lenke til kommentar
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) På "ratio synchronizing", hva annet enn "enable" har du der? Enable/Disable I de nye UEFI biosene så kan man bruke mus, noe som gjør ting en enklere. Samme i denne typen Bios, men det er ikke alltid at min mus virker i bios.. Tror jeg går å legger meg, og forsetter litt seinere idag, har ikke sovet ennå xD.. Takk for hjelpen forresten! Endret 28. desember 2012 av Slettet-x7D6du0Hjb Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) Du har jo UEFI bios, så det er jo ikke så merkelig, hadde litt problemer med broderns PC siden det hk bare var usb3, men det er ett par usb porter som funker helt fint uavhengig om du har installert usb3 drivern eller ikke. var ihvertfall det på det gigabyte hk hans. Men du burde begynne med en lavere multiplier og volten skal strengt tatt ikke økes så mye, kan også prøve multiplier 40 og tja, 1,25v. Og jeg er neppe til mye hjelp, jeg er strengt tatt mer forvirret enn noe anna. Endret 28. desember 2012 av meg0709 Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) Ser ganske riktig ut TMU, men du kan prøve å velge Manual istedenfor X.M.P selv om jeg ikke tror det skal ha så mye og si. Her er det hvordan det ser ut i min BIOS: Etter noen timer med Prime så kommer prosessoren opp i ca 85-86 grader, men under spilling og normal bruk har den aldri vært over 70 grader. Endret 28. desember 2012 av aleksanderro Lenke til kommentar
Lami Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Prøv med maximum med IntelBurn Test. Lenke til kommentar
ChillZoNe Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) 1.325V på en stakkars IB ? o.O Endret 28. desember 2012 av ChillZoNe Lenke til kommentar
Lami Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Alle hovedkort er forskjellige. 1.350 går fint, siden den ikke har blitt rød ennå, teksten, men rosa. Hos meg blir teksten rød på 1.210, så alle er forskjellige. Lenke til kommentar
ChillZoNe Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Alle hovedkort er forskjellige. 1.350 går fint, siden den ikke har blitt rød ennå, teksten, men rosa. Hos meg blir teksten rød på 1.210, så alle er forskjellige. Tenker mere på CPUen og varmeutvikling/slitasje en HKet. Sandy Bridge takler 1.3V lett - men IB pleier å bli ganske varm og sliten på 1.3V. Selvfølgelig, alle CPUer er forskjellig og må tas i betraktning. Lenke til kommentar
Lami Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Pusher jeg på med mer enn 1.215 så er idle tempen min på 60C liksom, hehe. Det var litt sykt, selv med vannkjøling. Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) 1.325V på en stakkars IB ? o.O Ja, det er litt høyt men har giddet å teste så mye om jeg kan få den lavere enda. Temperaturen går heller ikke over 70 grader med mindre jeg stresstester prosessoren. Edit: Nå har jeg 3770K, vet ikke om det er noen forskjeller når det kommer til overkokking på 3570K. Endret 28. desember 2012 av aleksanderro Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Selv med høy vcore og mye varme over lengre tid så overlever nok CPUen til neste gang du skal bytte, om 2-3-5år. Lenke til kommentar
Gintoki Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Endelig har jeg fått fatt i hele film samlinga til bud spencer & terrance hill! Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Pusher jeg på med mer enn 1.215 så er idle tempen min på 60C liksom, hehe. Det var litt sykt, selv med vannkjøling. Det er jo veldig mye! Lenke til kommentar
ChillZoNe Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Ja, det er litt høyt men har giddet å teste så mye om jeg kan få den lavere enda. Temperaturen går heller ikke over 70 grader med mindre jeg stresstester prosessoren. Edit: Nå har jeg 3770K, vet ikke om det er noen forskjeller når det kommer til overkokking på 3570K. Hmm, ikke værst. Tror du har en god chip. 3770K pleier å bli varmere enn 3570K pga HyperThreading. Selv med høy vcore og mye varme over lengre tid så overlever nok CPUen til neste gang du skal bytte, om 2-3-5år. Ja, sant men jeg tør ikke å pushe mine så langt. Pusher jeg på med mer enn 1.215 så er idle tempen min på 60C liksom, hehe. Det var litt sykt, selv med vannkjøling. Holy Shi*t! Det der stemmer ikke helt vel? Sensor feil? o.O Lenke til kommentar
MhMh Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 (endret) Fyaen så mye snø det har kommet! Er jo helt utslitt etter å måkt halve gårsplassen Endret 28. desember 2012 av MhMh Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 28. desember 2012 Del Skrevet 28. desember 2012 Hmm, ikke værst. Tror du har en god chip. 3770K pleier å bli varmere enn 3570K pga HyperThreading. Det kan godt være, så har ikke helt bestemt meg for om jeg skal teste om jeg kan få lavere vCore eller høyere klokk. (Har forresten luftkjøling) Lenke til kommentar
