Perl09 Skrevet 4. september 2012 Del Skrevet 4. september 2012 (endret) Hei, Sliter med en sharan 2002 1.9 Tdi. km std. 172000. Det er overtrykk systemet. kjølevæske går under minimum i ekspansjons tank ved belastning og kommer tilbake til normal nivå når man åpner lokket. Av og til får man varslet om Check coolant slik nivået går under sensoren. Da trenger man ikke fylle på. det er bare åpne lokket for å få den i riktig nivå. Kjølevæske temperatur går aldri over 90 grader. Følgende gjort i siste. Reg. reim vann pumpe skiftet. Temperatur sensor skiftet. Termostat skiftet. Radiator tetttings middel. Ny ekspansjons tank med lokk. Nå tenker jeg på ta en trykk/ kompresjons test for å være sikker på det er topp pakning. Noen som har vært bort i dette? Tips mottas takk:-) Noen som vet verksteder som er billigere enn møller? Endret 4. september 2012 av Perl09 Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 4. september 2012 Del Skrevet 4. september 2012 Men sirkulerer vannet i systemet? Lenke til kommentar
Perl09 Skrevet 4. september 2012 Forfatter Del Skrevet 4. september 2012 Ja. jeg har kjørt bilen med high på klimaanlegget og ser jeg det kommer vann fra øverste slangen i ekspansjons tanken. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 4. september 2012 Del Skrevet 4. september 2012 Suger det seg luft i systemet da eller? Lenke til kommentar
Perl09 Skrevet 4. september 2012 Forfatter Del Skrevet 4. september 2012 Det vet jeg ikke. Er det noe måte å sjekke dette? Jeg har prøvde å lufte ut systemet ved å åpne lokket på eksp. tanken gi gass opptil 2000rpm. Da sank vann nivået noen mm og gikk opp ved tomgang. kunne ikke se noe luftbobler. Til info: det er ingen tegn på vann i olje eller olje i vann. ingen hvit eksos ennå. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 4. september 2012 Del Skrevet 4. september 2012 Trykk sjekk det, kan være at det suger inn falsk luft en plass du "ikkje kan se" eller der vannet ikkje renner ut. Lenke til kommentar
Perl09 Skrevet 4. september 2012 Forfatter Del Skrevet 4. september 2012 Slik trykk test hos møller koster 2000,- Lenke til kommentar
Freakeating Skrevet 5. september 2012 Del Skrevet 5. september 2012 Defekt toppakning. Regner med det er 115hestern du har. De ble levert med for svak toppakning, de nye du får kjøpt er forsterket. Når pakninga ryker får man nøyaktig de symptomene du har nå.. 2 Lenke til kommentar
Perl09 Skrevet 5. september 2012 Forfatter Del Skrevet 5. september 2012 Defekt toppakning. Regner med det er 115hestern du har. De ble levert med for svak toppakning, de nye du får kjøpt er forsterket. Når pakninga ryker får man nøyaktig de symptomene du har nå.. Det er en 1.9 TDI 115 hp.. Du er helt riktig. Trykk testet hos verkstedet i dag. Defekt topppakning var svaret. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 11. september 2012 Del Skrevet 11. september 2012 Exactly, Lenke til kommentar
