BeachDumb Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 OK.. MEMORY DUMP er vel kjent på via133a chipsett? jeg får det når jeg brenner CD'er! Jeg har følgende oppsett: KT7a-RAID 1200MHz 266bus @ 1333MHz 10x133 (har dette noe å si?) 256MB + 128MB Apacer 80GB WD caviar @ Primary master (Win2k SP2) 60GB 60GXP IBM @ Primary slave (Brukes å brenne fra) 24x PlextorCDRW @ Secondary master 3GB SeaGate @ Secondary slave (Brukes lite) 16x Pioneer DVD @ HPT370 Primary master 50x Acer CD-rom @ ikke tilkoblet enda Drivere: VIA 4in1437v(a) VIA Bus Master(Ultra DMA) PCI IDE 580_3012 BIOS: 6.00 PG, dato 12.15.2000 fra SiSoftSandra 2002 Aldri oppdatert! Hjelper det å oppdatere den? Løsning kan være å sette brenneren på HPT370 Secondary master, men da fungerer ikke Brenneren i Nero5572. (Den fungerer i Easy CD creator da) Har noen... en fix til Nero? noen Via Drivere som funker? forslag til annet IDE oppsett? Eller en annen løsning så hadde jeg vært dypt takknemlig! [ Denne Melding var redigert av: Beachdumb på 2002-02-12 12:44 ] Lenke til kommentar
Gjest mafister Skrevet 13. februar 2002 Del Skrevet 13. februar 2002 hei du... Jeg mener å ha lest et sted had du ikke burde bruke HPT370 sammen med atapi devices(cd-rom, dvd-rom, brenner osv.) HPT370 er i hovedsak en software raidkontroller og burde ikke brukes til cd-rom ol. Flytt diskene over på raidkontrolleren (HPT370) og bruk cd-rom og sånt på den vanlige idekontrolleren (ide1 og ide2). Jeg vet ikke om dette vil fixe problemet ditt men, skader jo ikke å prøve. :smile: Husk å endre boot device i C:boot.ini først! Er greit å få starta opp win2k også. Ta backup av boot.ini og nødvendige filer for å boote på en diskett, sånn at du kan plasere disken tilbake på IDE1 og boote inn på den fra diskett. Tilfelle du fucker opp boot.ini helt(vært der). Du kan få litt mer nøyaktig forklaring på dette om du ønsker det. Mvh Lenke til kommentar
flydman Skrevet 13. februar 2002 Del Skrevet 13. februar 2002 koble begge de store hd ene til hpt370 koble den lille hd en som master på ide 1 og brenner som slave koble dvd og cd rom som master slave på ide 2 [ Denne Melding var redigert av: flydman på 2002-02-13 06:24 ] Lenke til kommentar
GalFisk Skrevet 13. februar 2002 Del Skrevet 13. februar 2002 Oppdatering av BIOs kan kanskje hjelpe, ellers virker det som du trenger denne patchen: http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip Mitt Abit KT7A ble OK etter denne patchen, før var det trøbbel med klikking ved lyd/musikkspilling, feilbrenninger/heng under brenning og korrupte filer. Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 13. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2002 takk.. allesammen :smile: vlatency_v019.zip funka bra, brente min første CD med nero i dag! men har lyst til å prøve det som lorderror foreslo: Quote: On 2002-02-13 04:09, lorderror skrev:Du kan få litt mer nøyaktig forklaring på dette om du ønsker det. JA TAKK! skal jeg lage en boot disk også legge c:boot.ini der? Hva må jeg fixe på i boot.ini? [ Denne Melding var redigert av: BeachDumb på 2002-02-23 21:49 ] Lenke til kommentar
