Nye java ikke trygt likevel
0: Brukeren har aktivert Java i nettleseren
A: Brukeren besøker en webside med ondsinnet kode som bryter ut av den virtuelle maskinen og med brukerrettigheter eller ved å utnytte hull i Windows eller kjørende tjenester med superbrukerrettigheter installerer en keylogger, en lokal transparant proxy som leser alle nettleserdata, en trojan og begynner å sende brukerdata ut på internett.
Å: Angriperen har tilgang til alt brukeren skriver inn og alle nettsider brukeren besøker.
Status er vel det samme som alltid. Det er en dårlig idé som historisk har vist seg å ha både eldre og nyere sikkerhetshull og er en av de største angrepsvektorne for skadelig programvare og alle anbefales å ikke ha Java aktivert i nettleseren.
Så den skal bare aktiveres når man skal bruke netbank etc? Er det noe alternativ som greier å lese java eller er det java eller ingenting?
Uten java/den kodebrikken på nettbank så behøver du jo bare den personlige koden eller hva det er, den du bruker til kontofon, easy as that.
Ser ikke problemet med å logge inn i nettbank når du uansett kommer inn uten kode brikken.
Endret av meg0709
Det er ikke riktig
Man kan komme seg inn uten java , men da brukes en personlig kode
Har man ikke den så må man bruke java
Da må man enten få koden fra banken , eller bruke java for å komme inn.
Når man er inne så kan man operette en personlig kode
men spørmålet mit var også myntet på hvordan man kunne komme inn hos DFI når verken java ( bankid ) eller pinkoder for levering av selvangivelsen ikke virket
Du kan jo fortsatt ha fått en trojan på din pc, via java eller ikke det spiller liten rolle hvor trojaneren kom fra. Når du da logger på nettbanken uten java med din personlige kode så er det vel enda lettere for trojaneren å utnytte.
