Ruter...
Hva med å heller legge inn slik at det fungerer med FTP på routeren da? Går fint an å forwarde porter osv slik at FTP fungerer.
Uansett, vet ikke hvordan du slår av firewallen, men det er ikke noe jeg vil anbefale. Du blir meget åpen for hacking hvis du ikke skal ha noen form for firewall.
FTP`en min funker ikker pga av firewallen inni ruteren, jeg vet at det går ann og fjerne den, jeg bare aner ikke hvordan
Logg deg inn på routeren å velg virtual server der legger du inn port 21 og ip adressen til maskinen som kjører ftp.
Da slipper du å slå av firewall'n og ftp serveren din skal fungere fint..
nei, jeg vil deaktivere den integrerte firewallen i ruteren!!! jeg vil ikke ha firewall!
Routeren har egentlig ikke noen "firewall", den er bare en NAT-router... så jeg fatter ikke hva du vil... som sagt, forward alle portene til deg hvis du vil gjøre routeren til et stort stygt modem, istedet for den OK routeren den faktisk er.
ja hvordan logger jeg meg inn på firewallen?
trykk på start knappen i Windows velg Run og skriv inn cmd
da kommer det opp et dos vindu, skriv så ipconfig
Hva får du opp som default gateway? 192.168.1.1 ?
Åpne web browseren din å skriv http://gateway adressen
Da skal du mest sansynligvis få opp en påloggings side
User: admin
pass: noway
(er ikke sikker om dette stemmer siden jeg ikke har den routeren selv :wink: )
Edit: http://www.tellefsen.net/netopia.php
Netopia ruterne har en slags innebygget firwall (og NAT ofcourse) med svært enkle regler satt opp. Den kan konfigureres i det uendelige, men når den kommer fra NGT, har NGT satt opp noen ekle regler som bl.a går på at DNS trafikk mellom ruteren og NGT blir tillatt (sånn at endringer i f.eks ip adressen til DNS serverene blir oppdatert). En annen ting er at den forkaster alle pakker som kommer fra en private ip range (10.x.x.x, 172.et-eller annet, og 192.168.x.x osv). Grunnen til det er at ruteren skal kunne skille mellom legitim trafikk og ikke legitim (hvis pakker fra internett kommer med en avsender ip i en privat range, betyr det at den er spoofed).
