Er "falle" riktig begrep?
Hallo!
jeg er med i en diskusjon der spørmålet er om det er riktig å definer falle som noe som kan skje oppover .
Altså kan man falle oppover .
dette ville passe for Ekko viten
jeg mener at det blir feil hvis man skal ta hensnsyn til det fysike
Da legger jeg til grunn at tyngdekraften som er en del av grasvitasjonen mellom planeten bare viker inover på planeten.
Alså nedover for de som er på en planet .
Og at begrept fall nettop er å bevege seg i fritt fall med tyndekraften
her hadde jeg håpet på en avklaring om dette bgrepet med en forståelig begrunelse
seriøsiteten kommer av at der har på forhand bestem det hva som 100% riktig og har ikke "hjerne" til å godta noe annet.
Aller helst skal slike ting ikke diskuteres for det er noen som har bestem hva som er riktig
Her er det ingen ting som er bestemt
Man tror bare det er slik det er
da snakker ejg om begrepet "falle" ikke det fysiske.
Bilde skal sikker demonstrere at personen kaster steinen som da skal falle opp
Men da har man bommet totalt
steinen faller ned og ut på den andre siden
i alle tilfeller vil beskrivelsen til si at jorda kaster steinen ut på den andre siden .
Da heter det ikke at den falt oppover
dette blir uansett bare en blidelig måte å si det på
vitenskapen bruker andre betegnelser
Eneste vi hevder er at det er like lovlig å si "falle opp" som det er å si "falle ned".
Et av poengene med å bruke det er også kunne bruke der det virker fornuftig
her har dere bruket begrep falle 'opp under' forutsetning at det er fysisk betinget
Dette virker alt annet en fornuftig slik ordet 'falle' er definert
man mister rett og slett retningssansen hvis 'opp' skulle egentlig bety nedover og 'ned' skulle bety oppover
Det samme gjelder ordet 'falle'
De eneste gangen man har bruk orden 'falle' og 'opp' er her på forumet .
Da fremstår det som lite seriøs tråd
Ingen av oss har sagt at "opp" skal bety "nedover", eller at "Nedover" skal bety "oppover". Dette er noe du selv har forestilt deg. Det er ikke så rart egentlig, når du mener fast og bestemt at "falle" er nøyaktig det samme som "ned".
Ja, de vanligste bruksområdene for "falle" er nedover. Dette er fordi vanligvis, så faller ting akkurat nedover. Derfor sier man vanligvis at man "falt ned" eller lignende. Man bruker også andre retninger, som å "falle utfor" eller "falle bakover" eller "falle ut av". Det kjenner du vel til, eller? Som å falle ut av en bil? Eller falle utfor et stup? Eller at noen som ble dyttet, falt bakover?
Hvis du kan godta det, så kan du også godta at "falle" ikke betyr nedover. Og hvis du kan godta det, så kan du også godta at det er mulig å falle oppover.
jeg kan ikke god ta falle opp r da virker det mot det naturlige
Det vil rett og slett være å gå mot de naturkreften man kjenner til og hvordan alle betennelsene i den sammenhengen er definert
hvis man mener at noe svever opp hvor for pokker kan man da ikke bruke den betegnelsen.
Her fremstår det heller som at det er viktig å må bruke betegnelsen fall og så endre litt på definisjonen bare for å få det til passe
Orginalt, startet diskusjonen rundt hva som skjedde med gravitasjon ved ting som "falt". Kort fortalt ble det forklart at alle ting faller mot sitt felles gravitasjonspunkt.
Og uansett hvordan du ser på akkurat det, så vil noe "falle opp" like mye som noe vil "falle ned".
Sveve, flyte, og andre ord har andre bruksområder, og vil dermed ikke fungere.
begrepet falle opp forteller ikke hva som virkelig skjer , dessuten gjør det at man mister forståelsen av retningen
Som i eksemplen der en stein falt rett gjennom jorda
Når man bruker begrepet falle i et slik eksempel så har man også definer hva som er opp og hva som er ned på jorda
Da kan man ikke si at det faller opp , når det er under jorda og den forsett i samme retning
Eksemplet gir dessuten ingen fullstendig fysisk beskrive av handlingen , kun en bildelig forklaring
Ser man isolert sett på at noe kommer ut fra et hull i jorda så sier man ikke at det falle opp , man sier at det kommer ut av jorda
eller blir kaste ut
ser man på en vulkan som eksempel så heter det ikke at lavaen faller opp av jorde , det heter at den kommer ut av jorda
