Fra potet til sick cunt: en sk2k17-log
Primer4
Hehe, hadde nesten glemt det målet, joda der var 160kg inne, så var det bare å komme seg til helvette opp på 200+ iløpet av 2013
Satser på å klare absolutt minimum 180kg iløpet av disse 13 ukene.
så blir jeg nok og gå litt ned iløpet av rekrutten i august/september men til gjengjeld satser jeg på 3 gode måneder med 5/3/1 eller noe like chillaxed i okt/nov/dec i armyen.
Kanskje en mulighet med 200+/200+ i bøy/mark i slutten av december på ca. 100kg kv?? setter iallefall lista der oppe også skal jeg ikke bli lei meg om det ikke går så lenge det ikke var innsatsen de skorta på.
Trente litt idag
tok 2*80kg i pushpress, hadde inne iallefall 100 men mangler teknikk før jeg tør det
tok også 3*70 i clean uten press, har inne 80 men feiget ut på første og andre forsøk
Tok 90kg i benk, 100 gikk ikke idag heller selv med perfekt spenn, var nok pga skuldrene hadde fått litt juling allerede og hode var slitent etter igår.
Kabelroing strikt (null ryggvandring) 7*80kg
Chins 4/4/4/2 etterfulgt av 6 treeeige negative.
Dips 12/12/12
Yoyo, siste økt før smolov, sinnsykt lei av 1rm, eneste 1rm iløpet av året nå blir de gangene det står at jeg skal gjøre det i smolov, etter smolov og i desember.
Så foreløpig blir statsene mine stående på 160/90/160 selv om jeg tror jeg har 160/100/175ish inne, greit nok egentlig, over 400 sammenlagt iallefall, så får vi se om jeg ikke er litt nærmere 500 iløpet av de neste 13 ukene.
THIS IS MADNESS
Dag 1 smolov
Knebøy
3*8*97,5
5*105
2*2 112,5
1*120
Hantelpress
6*30kg
11*25kg
3*8 var jævlig, ikke vant med sånn jeg :p ellers er jeg veldig fornøyd med teknikk for tiden, under parallelt og verken noe særlig knevandring, bekkentilt eller tap av spenn.
This is....
Dag 2 smolov
Knebøy
3*8*97,5
5*105
2*2*112,5
2*125kg
Pullups
kv 6/4/4
Nedtrekk 3*10*70
Måtte ta en ekstra rep på 125kg fordi jeg ble irritert da jeg mistet litt spenn på første, gikk fint på andre da.
Endret av Primer4
SPARTA
Dag 3 smolov
Knebøy
3*8*97,5
5*105
2*2*112,5
2*135kg
Teknikken ble bare dårligere utover økta, var så livredd for å faile miserabelt på 1*135kg at jeg psyket meg opp til det punktet at når jeg først stilte meg under stanga var den første reppen var så lett at jeg måtte ta to :p
Endret av Primer4
Xtra upperbody hypertophy-workout
Push press, jobbet meg sakte opp til 6*3*60kg
Dips 8/8/8/8/8 Xtra slooow for da pømp
Strict one handed lateral raises, 3*15*32,5kg
Push downz/overhead tri ext supersets with rope 2*12/10*27,5kg 2*12/10*25kg
Flat barbell curlz in le squat rack 12*35kg with 10*30kg dropset
Arnoldpress 2*8*20kg
Sweet workout brahs, getting swole yo.
Xtra backdestruction hypertrophy workout.
Barbell rows 10*60 6*70 6*80 2*12*60 (alternating over/underhand grip)
STRIKT db Shrugs 3*15*35kg
Dumbell Bench, 6*25 11*30kg
Triceps dips 5*35kg 17*kv
Smalbenk 12*65kg
Lots of different curls, cabel rows, standing double biceps cable curls etc,
respect the pump
Endret av Primer4
Xtra workout of today
Sumomark, mange*60 5*100 2*130 1*150 2*160
Måtte bare teste litt, så på excel arket mitt at dette var siste gangen det passer med litt mark på mange uker og ville sette pr på enten reps eller kg, 150 var litt vel tungt, (bedriten dag form-messig) så tok det chill med en dobbel på 160 som gikk helt greit.
Dag 4 Smolov
Knebøy
5*60 3*100 2*2*130
Var øm i en eller annen muskel i hofta idag, obturator internus tror jeg det var, rart siden disse har fått chille i nesten en hel uke nå, gjorde det sikkert ikke bedre å starte med relativt tung sumomark :p
Xtra workout
Skrå Hantelpress 2*8*27.5kg (i superset med 5 reps dips)
Triceps pushdowns 2*12*35kg (i superset med triceps cable ext (over hodet) 2*10*27,5kg)
Flatstang curls 12*35kg med 8*32,5kg og 8*30kg dropset
Dag 5 Smolov
Knebøy
3*130kg
Kommentar:
Forstår ikke hva som skjer men de der fittemusklene i hofta vil faen ikke restaurere seg skikkelig, selv om jeg tøyer de ut på hviledagene, spiser tran, multivitamin, kcaloverskudd etc.
Har sikkert noe med at jeg er utleid som reserve traktor/hjulaster/gravemaskin på fulltid hos noen slektninger for tiden :p
Sweet pump idag, og tror jeg aldri har kjørt to så tunge set i skrå hantelpress (uansett hvor svake de egentlig var :p )
Ikke rote det til med for mange tilleggsøvleser nå da
Roting Med For Mange Tillegsøvelser er mellomnavnet mitt :p
Kanskje du ender opp med å legge 90 kg ekstra på knebøyen i steden for 45 kg med alt tillegget :green:
Evt. forstår ikke kroppen hvordan muskler han skal prioritere så jeg ender opp med gå opp 45kg i benk i samme slengen :p
Dag 6 Smolov
5*130kg
Xtra workout
Dips 3*8*20kg+ kv
Hantelbenk 6*32,5kg
Pushdowns i supersett med stående triceps ext. 35kg/30kg 12/12 på første set 30kg/25kg 12/10 andre
Flatstang curls 2*8*37,5kg (pers :p ) 10*30kg
Dips 12*kv, 5*kv, 8 negative
litt shrugs og 1h roing på slutten :p
Done, hihi nå har jeg brukt hele hvile/oppkjøringsperioden til smolov som unskyldning til å kjøre bro-splitt uten like, blir moro å se hvordan det går.
Knebøy er ganske drit for tiden, obturator internus er fortsat øm under knebøy, eneste som hjelper er å kjøre så sakte og kontrollert som overhode mulig fra jeg er halveis opp til toppen, dette gjorde toppsettet ganske jævlig for å si det sånn :p , eller så tøyer jeg de musklene en god del på hviledagene og satser på at det går bra til helvette starter.
Var vel strengt tatt pers i hantelbenkpressen og, jævlig irriterende øvelse da jeg kjenner jeg er sterk nok med renter til å ta mere reps og kg men er så lenge siden jeg har trent denne øvelsen mye at armene/hendene vibrerer alle veier, skal se om jeg ikke kjører kun hanteløvelser nå framover kombinert med smoloven, kanskje jeg når en 35*8ish+ med strikt teknikk mot slutten når teknikken er ordentlig inne.
Smolov Base Microcycle
Uke: 1 Dag: 1
105kg 9/9/9/10
Helt forjævlig, overdose pwo så gikk rundt som en zombie og gryntet, svettet og gispet etter luft igjennom hele økta.
Xtra workout
Chins 5/4/3
1H deadrows 2*12*40kg
Xtra
Benk, kos opp til 2*90 (lett pr)
Dips pyramide,
3,5,7,10,12,14,15,16,14,12,8,7,4,5
132 total, ny pr
Curls for le gurls, ez stang 12*27,5 10*32,5 12*27,5
Uke: 1 Dag: 3
120kg 5*7 7*5
Helt jævlig
Endret av Primer4
