Hvordan restarte BIOS?
Man restarter ikke en BIOS, man "sletter" den. Sletter alle innstillinger. Så hvis du kortslutter/Clearer CMOS/BIOS så vil alle innstillinger som assord, overklokking og lignende være glemt.
Det å cleare (Kommer ikke på det andre navnet, som er bedre :) )BIOS/CMOS er forskjellig fra hoedkort til hovedkort, og kan bestå av blant annet å ta ut batteriet. Det pleier å stå i hovedkort-manualen. Hvis ikke kan du prøve å søke på "clear CMOS <ditthovedkort>" i Google eller lignende. Har hatt flask med det et par ganger :)
Du leser i hk boka di og finner ut kor pinnene for å reste bios din. Vil si at du slår av pcen din, og tar av strømkontakten og tar og bytte på en jumper som står på 1-2 så setter du den på 2-3 hvis jeg ikke tar feil, men bare fin frem i hk boka di kor det står kordan du resete biosn din. Så enkelt er det, du trenger ikke å ta ut bios batteriet.
