Döden Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 Kan du gå gjennom router/switch/hub osv? Eller MÅ du ha en krysset nettverksledning? (har hørt det! ) Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 Du kan gå gjennom helt vanlig nettverk (router/switch/hub funker altså fint). Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 Går du direkte fra Xbox til PC må du ha krysset TP-kabel. Lenke til kommentar
Döden Skrevet 3. september 2003 Forfatter Del Skrevet 3. september 2003 Jopp Takker for alle svar :-) Lenke til kommentar
Mads J. Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 når vi er inne på spørsmålet å koble x-box mot pc, hva finner man ut da? hva er vitsen å koble den mot pcen? hvordan finner man den i nettverk? det kan jo ikke være så vanskelig.....eller? kjexter.... Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 Du gir Xbox'en en IP-adresse slik at du kan koble til med en FTP-klient. Hvis du har harddisk i Xbox'en kan du kopiere over filmer og spill. Ganske greit Lenke til kommentar
Golwin Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 med modda xbox kan man overføre spill/filmer til xboxen. Men det skal også gå an å se filmer direkte fra nettverket, jeg har ikke fått det til men det skal gå an. Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 3. september 2003 Del Skrevet 3. september 2003 Går helt fint å se filmer, høre på MP3 osv. via nettverket. Programmene du trenger er Relax (På PC) og XBox Media Player (På Xbox). Begge er litt knotete å sette opp, men hvis du RTM'er skal det går greit etter hvert. Og ja, du må ha moddet xbox med FTP server innlagt. (F.eks. EvoX.) Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Du gir Xbox'en en IP-adresse slik at du kan koble til med en FTP-klient. Hvis du har harddisk i Xbox'en kan du kopiere over filmer og spill. Ganske greit Tenker på å kjøpe meg en x-box snart,men hvordan kan jeg kopiere over spil til HD i en x-box?Det er vel x-box spil du snakkes om? Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Du gir Xbox'en en IP-adresse slik at du kan koble til med en FTP-klient. Hvis du har harddisk i Xbox'en kan du kopiere over filmer og spill. Ganske greit Tenker på å kjøpe meg en x-box snart,men hvordan kan jeg kopiere over spil til HD i en x-box?Det er vel x-box spil du snakkes om? Ja.... eller du kan kopiere hva du vil over da, men det er kun xboxspill du kan spille :-> Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Okey,må jeg gjøre det om til Image og ha moddchip også? Lenke til kommentar
tKila Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Okey,må jeg gjøre det om til Image og ha moddchip også? må ha modchip ja. Bruker ikke image, bare kopierer over alle filene til spillet. (ofte veeeldig mange). Så vips, er det oppe å går. Lenke til kommentar
aldrimerforum Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Du gir Xbox'en en IP-adresse slik at du kan koble til med en FTP-klient. Hvis du har harddisk i Xbox'en kan du kopiere over filmer og spill. Ganske greit Tenker på å kjøpe meg en x-box snart,men hvordan kan jeg kopiere over spil til HD i en x-box?Det er vel x-box spil du snakkes om? Ja.... eller du kan kopiere hva du vil over da, men det er kun xboxspill du kan spille :-> Der tar du nok feil jah. Det finnes emulatorer for ALLE konsoller som er av eldre generasjoner enn xbox til xbox! dvs. alt ifra sega 8bit til N64 og Playstation. Spiller selv NES SNES og N64 på xboxen min.. Og ja.. spillene funker som om det var originalt. Hvis noen lurer på hvordan en kan spille N64 på en xbox så finnes det noe som heter "rom"'s. Går ikke nermere innpå. Streamer også DivX, mp3 XviD, .mov osv fra PC'n til xboxen. En må ha modchip, EvolutionX og XboxMediaPlayer eller kompatibelt :-) D Hvis du har harddisk i Xbox'en kan du kopiere over filmer og spill. Ganske greit Xboxen har allerede en harrdisk på 8 (5) GB når en kjøper den. En kan bytte den ut med større fordet. Lenke til kommentar
