Benchmarking av 28nm-generasjonen
N o r e n g
10 stemmer
  1. 1. Hvilke benchmarks bør tas med?
    • 3DMark11 - Performance - GPU score
      7
    • 3DMark11 - Extreme - GPU score
      7
    • Unigine Heaven - Extreme Tesselation
      5
    • Arkham City
      3
    • Crysis Warhead
      2
    • Crysis 2
      4
    • Dirt 3
      1
    • Dirt Showdown
      1
    • Far Cry 2
      2
    • Metro 2033
      4
    • Nexuiz (bruker Cryengine 3)
      1
    • Shogun 2 - DX11 High 1080p
      3
    • Shogun 2 - DX11 maksimale innstillinger
      3
    • Sleeping Dogs
      2
    • Sniper Elite V2
      3
    • STALKER Call of Pripyat
      0
    • Lost Planet 2
      1
Poenget med denne tråden er å få en enkel sammenligning av 7970 CFX mot 680 SLI når begge er overklokket under vanlig bruk.
CannibalGuppy har sagt seg villig til å kjøre noen benchmarks på sin maskin med 680 SLI, så da blir den siden dekket.
Om andre brukere har lyst til å bidra er det bare å poste resultater eller foreslå benchmarks :)
Benchmarks som er brukt og innstillinger:
Oppløsning er i alle tilfeller satt til 1920x1080.
3DMark11 Extreme
Kun GPU Score
Unigine Heaven:
Extreme Tesselation, 8xAA
Batman: Arkham City
Benchmarken er i spillet under Options
4x MSAA, High Tesselation, Extreme Detail level
Crysis WARHEAD:
Benchmark verktøy, krever en installasjon av WARHEAD på maskinen
Enthusiast, DirectX 10, 4x MSAA, Frost
Dirt 3:
Benchmark i spillet
4xMSAA, resten på maksimale innstillinger
Dirt Showdown
Benchmark i spillet
Metro 2033
Benchmark i samme mappe som spillet.
Very High, DirectX 11, 4xMSAA, DOF, Advanced PhysX Off
Nexuiz
Benchmark i spillet
Velg Ultra preset og kjør, ta skjermbilde når ferdig
Shogun 2
Benchmark startes fra Steam
"Benchmark DX11 Graphics High 1080p"
Sniper Elite V2
Last ned herfra
Standard innstillinger for benchmarken, lagre skjermbilde eller post resultater fra tekstfila som havner på C:\Users\*brukernavn*\Documents\SniperEliteV2_Benchmark\SEV2__****-**-**__**-**.txt
STALKER: Call of Pripyat Benchmark
Last ned herfra
Innstillinger:
Kun SunShafts vil bli tatt med siden de andre testene er ekstremt begrenset av CPU-ytelse.
Regler:
  • Ingen resultater fra maskinvare kjørt på tørris eller flytende nitrogen, poenget her er å få et bilde av hva man kan forvente av ytelse til daglig. Fasekjøler er forsåvidt greit om det er slik PCen din er satt opp.
  • Kortene skal kjøre på stabile klokkefrekvenser, altså klokkefrekvenser kortet er i stand til å kjøre i flere timer uten artifakter eller kræsj.
  • Maskinvare, drivere og klokkefrekvenser skal oppgis.
Denne førsteposten vil bli oppdatert med mer info etterhvert som tråden utvikler seg.
Liste over resultater:
https://docs.google....tml&widget=true
Endret av arni90
Her er resultatene fra 7970 CFX @ 1200 MHz core og 1700MHz overklokket på en i7-2600k @ 4.7GHz
3DMark11 Xtreme GPU test:
Score: 6000
Unigine Heaven 3.0:
103 fps average, 31 fps minimum
Batman: Arkham City benchmark
133 fps average, 7 fps minimum
Crysis Warhead:
117 fps average, 87 fps minimum
Dirt 3:
185 fps average, 137 fps minimum
Dirt: Showdown
94 fps average, 64 fps minimum
Metro 2033:
77 fps average, 9 fps minimum
Nexuiz Benchmark:
138 fps average, 35 fps minimum
Shogun 2 Benchmark:
111 fps average
Sniper Elite V2 Benchmark:
112 fps average
STALKER: Call of Pripyat Benchmark:
128 fps average, 68 fps minimum
Endret av arni90
har du noen råd til hva som er best for å gjøre dette? er ny på å kjøre benchmarks. 3dmark11? også bare poste resultatene med screenshot og tall?
edit: dette blir gøy! :D skal jeg kjøpe advanced versjonen eller dekker basic det som trengs?
Jeg bryr meg ikke om så mye annet enn tallene.
3DMark11 på Extreme krever at du har advanced version ja.
Benchmarkene er valgt ut fra hva som ikke har lett for å flaskehalses av CPU.
Oppdatert førstepost BTW.
Noe sier meg at noen av disse testene favoriserer skjermkort med mere enn 2gb minne :p
Men for all del så er det gøy å benche :D
Har prøvd å velge tester som både Nvidia og AMD gjør det bra i, problemet er bare at det er ikke lett å finne tunge tester på 1920x1080...
Av det jeg leser av på MSI Afterburner var max VRAM usage på omlag 1200MB når jeg har kjørt disse testene, så det burde strengt tatt ikke være et problem med 2GB VRAM.
EDIT:
Om du vet om noen benchmarks som er enkle å få tak i skal jeg nok klare å få kjørt dem.
Endret av arni90
sliter litt med ytelsen på maskinen etter bytte til Rampage 4 Extreme kontra Formula.. vet ikke helt hva som er feil i 3dm11..
kjørte heaven nå og tror faktisk også den er litt lav.
EDIT: etter at jeg flyttet Xonar kortet mitt til sort slot gikk ytelsen opp igjen.. woohoo.. ikke mye, men litt.
Endret av **dp**
Benchmarker som krever kjøpt programvare vil eg tør påstå er lite hendig mtp deltakere.
Samtidig vet jeg dessverre ikke om mange benchmarks som er gratis og samtidig klarer å belaste såpass kraftige oppsett på usle 1920x1080.
Har satt opp en poll.
Endret av arni90
Fine resultater der dp!
Virker som PCIe-båndbredde har litt å si på ytelsen ja.
15% raskere i 3DMark11 er også rimelig imponerende, gjort noe i driverne eller er det bare slik?
Vurderer også å kutte ned på antall benchmarks, men er usikker på hvilke som bør fjernes...
alt står på quality - testet med performance i driverene, men dette hjalp ikke noe (prøvde bare å finne ut hvorfor jeg fikk så mye lavere score nå enn før). veldig rart at jeg mistet såpass med ytelse bare fordi Xonar kortet stod i RØD slot (pciex gen3) kontra sort (pciex gen2) på Extreme kortet.
legger inn Dirt3 nå... Stalker benchen bare hang seg i starten og gav meg 0 fps. rart.
tester du med 2 x 1300Mhz også?
H
Tipper R4E er lagt opp så det kun er 32x PCIe-lanes fra CPU til røde slots, og en utvidelseschip som aktiveres når 4 kort settes inn.
STALKER benchen hang seg hos meg også, men den kom seg ut av det etter et minutt eller noe slikt.
Siden AMD-kortene har en OVP på +125mV fra stock og et av mine 7970 bare er 1049mV stock er det ikke gode muligheter for å kjøre 1300MHz stabilt dessverre :)
Nvidia-kortene klokker uansett en del høyere, og kortene dine kjører nok et godt stykke over 1300MHz takket være Kepler Boost.
Tenkte mer i google spreadsheet'et, men greit det.
Fikset, takk!
Fikset, takk!
kortene mine kjører på 1270-1328Mhz i følge afterburner.
