Hva slags dekoder er jeg ute etter?
Hei
Vi har to TV'er i huset hvor hoved dekoder er i stuen, men så har vi en annen tv hvor vi bare bruker kabel, hvor kvaliteten er som så. Så til spørsmålet; Hva er det jeg skal se etter for å finne en dekoder som henter signal fra den andre dekoderen i stuen? Uten å måtte ty til kort o.l. men som da bare henter signaler eller hva enn det nå kalles.
Dårlig formulert, men håper dere skjønner hva jeg vil frem til ;p
Parabol med LNB out - LNB in er ingen fullgod løsning, det blir ikke fritt kanalvalg. Og en kabel dekoder kan jo plugges inn der den andre TV'en er, ikke noe behov for å strekke ny kabel.
Men en ny dekoder trenger uansett et nytt abonnement. Noen leverandører har vel løsninger for flere TV'er. Det blir ikke så dyrt som et helt nytt abonnement.
Eneste mulighet uten kort er å se på samme kanal, f.eks med en HDMI splitter mellom dekoder og TV.
Det fungerer på et vis. Men LNB er en del av tuneren, den tar bare inn en del av kanalene av gangen.
Den styres av tuner for å bytte polarisering. Så når tuner 1 har valgt f.eks en kanal med horisontal polarisering, så er alle kanaler med vertikal polarisering helt utilgjengelige.
Dessuten har tuner valgt et av to frekvensbånd, det andre båndet er da utilgjengelig.
Resultatet er at tuner 2 kun får tilgang til under halvparten av alle kanaler. Og den risikerer å miste signalet når tuner 1 velger en annen kanal.
Hei.
Jeg tror jeg har innebygddekoder i TVn og trenger bare programkort og ca-modul tror jeg? (Står PCMCIA CARD SLOT) Er det bare for meg å bestille, som sagt ca modul og programkort? Isåfall støtter CanalDigital slikt? eller er det bare RiksTV?
edit: Sjekket CD sin sider,og lurer bare på om IDTV er det samme som PCMCIA eller no?
Endret av Laffe
IDTV er ganske enkelt en TV med integrert dekoder. Dvs det du har.
Det er to forskjellige typer dekodere, for kabelTV (som Canal Digital) eller antenne (RiksTV). Så du må sjekke hvilken type din TV har. Det er oppgitt som DVB-C (kabel) eller DVB-T (antenne).
Det kan være den har begge typer.
