PSU på 350w rundt 19-21db??
Var fin den psu, men det var jo bare ei vifte på den , så jo ikke ut som det var noe vifte som sugde ut varmen.
Det er liten vits å ha to eller flere vifter på en PSU. Det beste er en 12cm vifte på "innsiden" av PSUen. Den suger kald luft fra innsiden som så blir blåst ut av PSU og ut av kabinettet. Det blir ikke dobbelt så bra med to vifter, kun 30% økning med en til.
Klo: kordan klarte du å mode din psu til ha 120cm vifte? jeg ser ingen mulighet for meg å skifte fra 80cm til en 120cm er jo ikke plass til det.
Det er ikke så vanskelig hvis du har en bormaskin og en tang til å klippe i blekk med. Først tegner du opp malen til 12cm viften på den avtagbare undersiden på PSU lokket, det som vender inn og ned i maskinen. Så skur du det av og borer/klipper ut. Deretter skrur du fast 12cm viften. Siste del er å fjerne den gamle viften.
