Problemer med trådløst nettverk (driver?)
Heisann
Har nettopp kjøpt meg en Multicom Xishan W150E. Jeg innstallerte ubuntu på den, og det meste ser ut til å fungere fint. Jeg har kommet meg på kablet nett, og kjørt alt av oppdateringer.
Problemet er at når jeg klikker på de to pilene øverst til høyre (en pil opp, en pil ned) så er det ikke noe som hinter til at det finnes noe trådløst nettverk. Slik jeg ser det på PC-en har jeg en fysisk knapp med et WiFi symbol. Jeg har også en "fn"-knapp med et symbol av wifi, som det står "BT" på. Den fysiske knappen gir ingen respons. "fn"-tasten får et LED til å lyse under et symbol av WiFi/BT.
Har søkt litt rundt, men finner lite om dette problemet. Kunne noen hjulpet meg med feilsøkingen for å få meg på trådløst nett?
Takk for hjelpen!
Med nettverkskabel:
NetworkManager Tool
State: connected (global)
- Device: eth0 [Wired connection 1] -------------------------------------------
Type: Wired
Driver: r8169
State: connected
Default: yes
HW Address: 00:90:F5:D5:63:FF
Capabilities:
Carrier Detect: yes
Speed: 100 Mb/s
Wired Properties
Carrier: on
IPv4 Settings:
Address: 10.0.0.39
Prefix: 24 (255.255.255.0)
Gateway: 10.0.0.138
DNS: 130.67.15.198
DNS: 193.213.112.4
DNS: 10.0.0.138
Uten nettverkskabel:
NetworkManager Tool
State: disconnected
- Device: eth0 -----------------------------------------------------------------
Type: Wired
Driver: r8169
State: unavailable
Default: no
Capabilities:
Carrier Detect: yes
Speed: 100 Mb/s
Wired Properties
Carrier: off
Endret av r2d290 waits for Obi-Wan
Vel, jeg skrev sudo modprobe rtl8723e som angitt i guiden, og da bare "skjedde det ikke noe". Når jeg skrev det du skrev, fikk jeg FATAL: Module rtl8912de not found.
Hva vil dette si egentlig? Uansett, det fungerer og jeg er fornøyd :D
Muligens litt ustabil though. Den disconnected nettopp :S
Da det "ikke skjedde noe" lastet du inn kernelmodulen (driveren). Den gir ikke feilmelding om den klarer det. Om wlan da startet betyr at du fant en driver som (hvertfall delvis) fungerer.
Når du prøvde rtl8912de fant den ikke driveren og svarte med det.
Du kan også prøve rtl8912ce for å se om den er installert og/eller er bedre.
For å få modulen til å lastes på hver oppstart kan du gjøre dette:
sudo echo 'modprobe  rtl8723e' > /etc/modprobe.d/realtek.conf
Om rlt8912ce funker bedre for deg skriver du selvfølgelig det.
Gi gjerne output av dmesg | tail -n 30
Endret av Lycantrophe
Den klarte ikke å finne rtl8912ce heller
med rtl8723e:
[10698.167178] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167181] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167185] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167188] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167192] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167196] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167200] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167203] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167207] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167210] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167214] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167217] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167221] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167225] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167229] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167232] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167236] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167239] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167243] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167246] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167250] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167254] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[10698.167258] cfg80211: 2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[10698.167261] cfg80211: Disabling freq 2484 MHz
[10698.167268] cfg80211: Regulatory domain changed to country: NO
[10698.167270] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[10698.167274] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[10698.167277] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[10698.167281] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[10698.167284] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
