randome Skrevet 29. august 2012 Del Skrevet 29. august 2012 (endret) Hei. Har akkuratt fått denne routern av canal digital. Første gang jeg koblet den til fungerte den utmerket. Problemet er at om jeg slår den av vil den aldri komme seg på nett igjen... Har fått den på nett kun 2 ganger ut av maange forsøk den siste uken. Jeg ga egentlig opp denne routern og bare koblet opp min gamle D-link dir-655. Problemet er at huset er ganske så stort slik at d-linken ikke fungerer i hele huset (trådløst). Har prøvd det meste av funksjoner på Relacom'n, Fra Universal repeater til bridge, access point mode, router mode, og samma hva så får den aldri internett.. Noen som kanskje har samme router eller noen forslag? (er denne det er snakk om: ) Takker for svar Endret 29. august 2012 av randome Lenke til kommentar
JensenScandinavia AS Skrevet 30. august 2012 Del Skrevet 30. august 2012 Hei Når det gjelder å få den på nett så er det slik at du må gjøre en oppgradering av RC2011. Etter dette kommer ruteren seg på hver gang når du skrur den av og på. Når det gjelder å sette den opp som repeater kan du bruke veiledningen her: http://www.jensenscandinavia.com/downloads/Jensen/AL89300/JensenAirLink_11n_Universal%20repeater_NOR.pdf Siden DLINK ruteren din mest sannsynlig også har ipadresse 192.168.0.1 må du endre adressen på RC2011 fra 192.168.0.1 til 192.168.0.2. Dette gjør du i steg 3 i manualen (PDF) der du setter DHCP til disabled. ***** Slik oppgraderer du RC2011 1. Pakk ut vedlagt fil (til f. eks. skrivebordet/desktop) 2. Koble din PC til ruteren med kabel i port 1,2,3 eller 4. (Oppgradering fungerer IKKE via trådløst) 3. Logg på ruteren med http://192.168.37.1 4. Brukernavn = admin 5. Passord = 1234 6. Trykk Tools -> Firmware upgrade 7. Trykk Next 8. Trykk "Browse" og velg firmware filen(*.bin fil). 9. Trykk OK -> Apply 10. Trykk OK -> OK Oppgradringen vil nå starte. Selve oppgraderingen tar ca. 2-3 minutter. Vennlig hilsen Tor JensenScandinavia AS RC2011_upgrade_1.06.zip Lenke til kommentar
