[Løst] Ødelagt hovedkort? Ingen oppstart.
Jeg flytta pc-en ut i stua ettersom jeg skulle ha LAN med noen kompiser, og etter dette har den rett og slett sluttet å fungere. Noe starter opp, som vifta på skjermkortet og på prosessoren, men den bare står der og surrer rundt i sin egen lille verden. Jeg får ikke bilde.
Da jeg bærte pc-en ned trappa ble den ikke behandlet uaktsomt, så jeg betviler egentlig at det finnes skader på komponentene. Kanskje vil det være naturlig å undre over omgivelsene rundt pc-en som er forandret fra slik det var da den sto oppe?
Verdt å merke er at vifta bak i kabinettet ikke starter uten et lite dytt. Uten dytt står den og rører seg litt frem og tilbake.
Til nå har jeg utført disse handlingene:
- Plukket datamaskinen fra hverandre, for og så satt den sammen igjen (dermed burde det vel ikke være noen ledninger som har løsnet under bæringen).
- Hoppet som en gal med jumperen (har aldri brukt jumper-funksjonen før, men jeg koblet av strømmen, tok av "hetta", ventet litt noen minutter og satt den tilbake).
- Fjernet det lille batteriet i hovedkortet (?) for og så satt det inn igen.
- Testet alle seks rambrikkene, så hvis dette er problemet ble det plutselig feil med alle rambrikkene etter at jeg bærte pc-en ned trappa (virkelig?).
I tillegg får jeg ikke lys i verken mus eller tastatur, og skjermene bare står der uten signal fra datamaskinen. Tanker?
Jeg føler det ville vært veldig tilfeldig at det ble ødelagt da jeg gikk ned trappa med pc-en, men så igjen så kan det være feilen (føles det som). Vet du om noe jeg kan gjøre for å få den i gang igjen uten å bytte hovedkort? Vet du om andre ting jeg kan prøve for å fikse problemet? Hovedkortet heter forresten Asus P6T SE.
Endret av Jenspetterrealfag
