gredd Skrevet 28. august 2012 Rapporter Del Skrevet 28. august 2012 Satt opp dette oppsettet: Bytte ut en vifte i kabinettet 1 ARCTIC COOLING F12 PWM 120MM 5010464736 AFACO-120P0-GBA01 40,30,- Skjermkort: 1 ASUS GEFORCE GTX 560 TI DCII TOP 1GB PCI-E DVI/HDMI 5010550660 ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5 1 859,00,- Prosessor og hovedkort: 1 ASUS P8Z77-V PRO Z77 ATX + INTEL CORE I7 3770K 5010646307 5010646307 3 799,00,- Ram / Minne 1 CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB) 5010598525 CML8GX3M2A1600C9 370,05,- Div kabler jeg trenger 1 DELTACO KABEL SATA INTERN 6GB 0.5M SVART 5010594336 SATA-1001 20,24,- Kabinett 1 FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R4 USB3 BLACK 5010644187 FD-CA-DEF-R4-BL 760,76,- Vifte til prossesoren 1 NOCTUA NH-U9B SE2 S-1155/1156/1366/AM3 5010456980 NH-U9B SE2 429,63,- Div kabler jeg trenger 1 NZXT 8PIN MB EXTENSION CABLE 250MM 5010621844 CB-8P 64,99,- SSD / Hardisk 1 SAMSUNG 830 SERIES 128GB SSD SATA/600 MLC 5010619756 MZ-7PC128B/WW 829,00,- PSU Har allerede en 650w PSU som jeg skal bruke, samt flere hardisker Dette ligger på 8 172,97 kr hos Dustin Home med studentrabatt Noe jeg burde endre på ? Jeg vil som sagt fokusere på ha ha noe causal+ relativt stille++ Takker for svar Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 28. august 2012 Rapporter Del Skrevet 28. august 2012 GTX 560 Ti til HD 7850, HD 7850 leverer mer ytelse, spiser mindre strøm, er nyere, har mer VRAM, og er billigere. Lenke til kommentar
gredd Skrevet 29. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 (endret) GTX 560 Ti til HD 7850, HD 7850 leverer mer ytelse, spiser mindre strøm, er nyere, har mer VRAM, og er billigere. Hvordan er støynivået og hvilken av produsentene burde man gå for da? Endret 29. august 2012 av xzindor Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. august 2012 Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 sapphire eller gigabyte. da blir det lite støy Lenke til kommentar
Borgemeister Skrevet 29. august 2012 Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 Veldig offtopic: ",-" betyr 0 øre. F.eks. 99,- vil si 99,00 Derfor kan man ikke si 99,99 ,- OT; Hva synes du om DirectCU II 7850, arni? ser ut som de får mye skryt mtp temp og støy Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. august 2012 Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 Veldig offtopic: ",-" betyr 0 øre. F.eks. 99,- vil si 99,00 Derfor kan man ikke si 99,99 ,- OT; Hva synes du om DirectCU II 7850, arni? ser ut som de får mye skryt mtp temp og støy Jeg vet at ASUS har låst spenningsjustering for overklokking på de høyere modellene, jeg er ikke sikker på om den er låst på 7850-varianten også, uansett har Gigabyte og Sapphire begge to gode kjøleløsninger, og en grei pris: http://www.dustinhome.no/product/5010645320/sapphire-radeon-hd7850-oc-2gb-pci-e-dvi-hdmi-dp/#intcmp=searchProvider_dacsa TS, skal du kjøre Linux? Da hadde jeg definitivt holdt meg på Nvidia-siden og vurdert et stort steg opp til EVGA GTX 660 Ti SC, for 2300 kr er det definitivt ikke lite ytelse for penga og strømforbruket er også betydelig lavere enn 560 Ti. Lenke til kommentar
gredd Skrevet 29. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 TS, skal du kjøre Linux? Da hadde jeg definitivt holdt meg på Nvidia-siden og vurdert et stort steg opp til EVGA GTX 660 Ti SC, for 2300 kr er det definitivt ikke lite ytelse for penga og strømforbruket er også betydelig lavere enn 560 Ti. Jeg skal nok holde meg på windows platformen, mulig jeg kjører linux som en VM, men da ikke til noe særlig harde oppgaver for skjermkortet. Det er jo ikke mange hundrelappene fra GTX 560 - GTX 660 da, men jeg har hørt att man får mer for penga ved å kjøpe en modell mindre enn de nyeste.. EVGA 660 kortet ligger på 26 DB Asus 560 kortet ligger på 23 DB 7850 kortene ligger vell rundt 24-25 DB EVGA kortet er det mest "bråkete" av kortet, men det er jo ikke så mye som skiller dem heller. Har også hatt en regel om å holde meg under 2000kr da jeg kan oppgradere skjermkort hyppigere. Skal lese meg litt opp på EVGA kortet, men du ville klart gått for det eller ett radeon kortet? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. august 2012 Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 26 dB er latterlig lavt, og minst 10 dB mindre enn i virkeligheten. Ingen av kortene jeg har henvist til bråker mye. Les her for å forstå akkurat hvor lave disse tallene er: http://www.gcaudio.com/resources/howtos/loudness.html Ytelsesmessig ser du på tall som: http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_660_Ti_Direct_Cu_II/28.html Man trekker ut at: 660 Ti er omlag 50% raskere og 24% dyrere enn 560 Ti. 7850 er omlag 12% raskere og 12% billigere enn 560 Ti. Lenke til kommentar
gredd Skrevet 29. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 26 dB er latterlig lavt, og minst 10 dB mindre enn i virkeligheten. Ingen av kortene jeg har henvist til bråker mye. Les her for å forstå akkurat hvor lave disse tallene er: http://www.gcaudio.c...s/loudness.html Ytelsesmessig ser du på tall som: http://www.techpower...t_Cu_II/28.html Man trekker ut at: 660 Ti er omlag 50% raskere og 24% dyrere enn 560 Ti. 7850 er omlag 12% raskere og 12% billigere enn 560 Ti. Okey da gir meg på støy Men hvis du går etter den tabellen du linket burde man jo gå for 7870 for å få mest for penga? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. august 2012 Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 Men hvis du går etter den tabellen du linket burde man jo gå for 7870 for å få mest for penga? Billigste 7870 på lager hos dustin koster 2300 kr, det er absolutt ikke mer for penga enn et 660 Ti. Lenke til kommentar
gredd Skrevet 29. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2012 (endret) Okey Takker for hjelpen ami90, da var det bestilt Byttet til EVGA 660 og la til en http://www.dustinhom...ling-f14-140mm/ Kom opp i 8 786,51 kr Endret 29. august 2012 av xzindor Lenke til kommentar
