Tvunget til å bruke proxy?
Gjest Slettet+1234
Gjest Slettet+1234
Fikk plutselig en del problemer med enkelte software jeg kjører, og fant enkelte sider for å være usedvanlig trege. Når jeg gikk inn på whatismyipadress.com oppdaget jeg til min store forskrekkelse at jeg ligger gjemt bak en proxy-server.
Er det slik å forstå at ISP'en (StayOn AS i Ålesund) plutselig har funnet det for godt å tvinge alle kunder til å bruke proxy? Eller kan jeg gjøre noe med dette hjemmefra?
Edit: Ja - proxy-settings er deaktivert i nettleserne jeg bruker.
Endret av Slettet+1234
Høres litt rart ut, sikker på at det ikke bare er falsk alarm da?
Logg inn i ruteren din, og sjekk om WAN IPen din stemmer overens med IP-adressen fra en slik nettside.
Du kan også teste med HTTPS, siden proxyen ofte bare vil intercepte vanlige HTTP-tilkoblinger..
HTTPS: https://www.whatismyip.com/
HTTP: http://www.whatismyip.com/
Se om IP-adressen er forskjellig mellom disse 2.
Det er flere måter man kan påvise en proxy server på, f.eks hvis man skriver inn en tilfeldig IP-adresse i webleseren somhttp://8.8.8.8/ . Vanligvis vil du få timeout hvis det ikke er proxy imellom, og du vil se at nettleseren står fast på "Kobler til...." en stund, før du får den vanlige feilmeldingen fra browseren.
Hvis det er en proxy imellom, vil du gjerne se at nettleseren sier "Tilkoblet", mens det ikke skjer noe på en liten stund, før det tilslutt kanskje kommer en feilmelding.
Jeg mener også at noen rutere har noen blokkeringsfunksjoner som gjør at ruteren din setter opp en liten proxy, dette kan være f.eks barnefilter, eller blokkering av visse nettsteder fra ruteren. Men isåfall ville fortsatt IPen din vært den samme.
Gjest Slettet+1234
Hei, og takk for utfyllende svar! Ettersom min gode gamle IP gjennom flere år ikke kom opp når jeg besøkte whatismyipadress.com antok jeg automatisk at jeg var kommet over på proxy. Det viser seg imidlertid at StayOn, som har tatt over kundemassen til Tafjord Mimer, har frarøvet meg IP'en min, og gått over til dynamisk IP for privatkunder. Statisk IP er nå en tilleggstjeneste som koster 50,- per måned, pluss 50,- i etablering. At denne informasjonen ikke har nådd frem til meg som kunde før jeg oppdaget det selv, finner jeg betenkelig.
Dette, i tillegg til en prisjustering (prisøkning for min del), gjør at jeg nå vurderer å bytte ISP.
