Ødelagt hovedkort - dekkes av garanti?
ea-9
Min elendige Dv7 1080-eo tok plutselig kvelden for en liten stund siden. Skulle slå på maskinen, men det skjedde intet. Strømforsyningen leverte ikke strøm, og det luktet svidd av hele systemet.
Fikk sjekket PC-en over disk hos Mamoz, og der kom de frem til at hovedkortet hadde røket, mest sannsynlig pga. problemer med strømforsyningen/adapteret (kall det hva du vil).
Fikk vite at det kan være mulig å få dekket hardware-feil under den 5-årige reklamasjonsretten. Kan dette stemme?
Har ved én anledning åpnet maskinen for å blåse vekk støv. Kan det ha innvirkning på om jeg får dekket skaden min under garanti?
Må nesten uansett åpne maskinen for å redde det jeg har på harddisken da Deltaservice ikke tar ansvar for tapte data.
Om det ikke foreligger reklamasjonsrett må jeg uansett betale 500 kr for å få den undersøkt hos Deltaservice, så det hadde vært greit å vite om det er noe vits å sende den inn.
Så, hva tror dere?
Så lenge du ikke har skyld i skaden, har du 5år reklamasjonsrett og skal får reparert skaden.
Om du har åpnet maskinen har du høyst sansynlig brutt alle muligheter for å få dekket den av garantien. Det at garantien er brutt trenger derimot ikke bety at du ikke skal få reparert skaden under reklamasjonsretten. Egentlig er ikke garanti verdt mer enn papiret det er skrevet på ved flere anledninger, et av salgstriksene til produsenten. Garanti er det med andre ord hver enkelt produsent som styrer. Du har nå en HP, så det er HP som bestemmer hvor lenge garantien skal vare, hva garantien dekker og vilkårene for at garantien skal være gyldig. Reklamasjonsrett derimot går under Norsk lov.
Fikk denne hyggelige e-posten fra Deltaservice:
"Hei.
Hardwarefeil/softwarefeil vil ikke bli dekket av verken garanti eller reklamasjon dessverre."
Dette kan da umulig stemme?
Dette stemmer ikke og er praktisk talt ulovelig å si fra kundebehandlers sitt ståsted.
Du har 5 års garanti ja, Norsk lov! Men.... Dersom hovedkortet er OVER 1 år, så får du ikke dekt 100% av hovedkortets verdi i gjennom garanti, pga verditap. Verditap kan ikke regnes på produkter under 1 år, dette vet jeg veldig mye om siden jeg selv har hatt problemet og Mamut måttet tatt inn hovedkort flere ganger. Snakk med din lokale databutikk, de kan garantert hjelpe deg med reglene om dette blir et problem. Eventuelt kan du anmelde de for brudd på Norske lover :-) Du har uansett krav på det samme hovedkortet eller tilsvarende.
Er verdt å kommentere at dersom du har gjort noe galt med hovedkortet eller fått lynnedslag så vil det trolig ikke dekkes av garanti... Det er da innboforsikring er kjekt å ha.
Endret av epos85
" Du har 5 års garanti ja, Norsk lov! Men.... Dersom hovedkortet er OVER 1 år, så får du ikke dekt 100% av hovedkortets verdi i gjennom garanti, pga verditap. Verditap kan ikke regnes på produkter under 1 år." dette stemmer ikke:
Man har 2 år garanti og 5 år reklamasjonsrett !
Selv leverte jeg en 3 1/2 år gamle bærbare til Elkjøp med defekte harddisk, ingen problem sa de pga 5 års reklamasjonsrett. ( uten verdi tap)
og her er en annet tilfelle ( en 4 1/2 år gamle fjernsyn ) en utskrift fra philips kundeservice:
Jeg prøvde nettopp å ringe deg. Jeg har fått beskjed fra våre
servicepartnere Infocare om at de ikke får tak i panel til TVen din, så de
får ikke reparert den. Vi vil derfor tilby deg en helt ny TV istedet. Dette
er en 37 tommers TV fra våre helt nye 2012 modeller i full HD LED med
smarttv funksjoner, samt mye bedre bilde enn på den forrige TVen din.
Modellen heter 37PFL4007T/12
Med vennlig hilsen,
Gry Svensrud
Philips Kundetjeneste
så dette er nok en dårlige kundeservice fra Delta sin side.
Endret av p@ge
Takk for svar alle sammen!
Sendte en e-post til Deltaservice der jeg understreket at jeg har 5 år reklamasjonsrett. Fikk i dag en e-post med fraktseddel, så det virket som at de tok til fornuft. Så får en bare se hva som skjer når maskinen kommer frem.
