Overspenningsvern
Arve28
Sikker på at du ikkje har det alt? E ein veldig standard del av ein strøminstalsjon. OV pleie for den del å stå der inntaket treffer veggen og ikkje i sikringskapet.
Du har rett, alle har ett OV vern, det er det sikringen som inntakskablen kommer først inn i, og det blir fordelt videre fra der.
Men den slår ut kun hvis det blir for mye belastning på kursene, at du bruker mer strøm en hva ditt elektriske anlegg er beregnet for. (slå på alt du har av elektrisk utstyr i huset, så skal du se at ting begynner å skje, dette er fordi man kun regner med at du maks bruker ett vist prosent tall av tingene av gangen. gå i sikrings skapet, og regn sammen alle små sikringer, så ser du at antall Ampere overstiger flere ganger OV vernet ditt.
MEN det de snakker om her er ett annet type OV, en som slår strømmen til jord (eller kutter den totalt) hvis spenningen overstiger grensene sine, 230v +/- X% (husker ikke tallet i hode). Hvis din PC får for mye volt, så blir den ødelagt. Vernet i skapet, er gjerne beregnet også for Lyn-nedslag. Men å sette inn dette koste veldig mye, fordi man MÅ ha en autorisert elektriker til å gjøre det, noe som fort er 500+ i timen + noen tusen for vernet. Det jeg satt inn kom på ca 1700-1800 kr, for 3 faser + en ekstra "sikring" i tilfellet en skulle gå. Og jeg fikk alt til innkjøps pris fordi dette er jobben min.
Så billigste måte er å stikke på elkjøp og kjøpe en der, og ta en med inn/ut for Telefon/ISDN/ADSL slå er du også sikret den veien. Men disse bør helst stå i en jordet kontakt, men de skal vist også funke uten.
Har selv en APC ES 500 på en ugjordet kurs, har fungert fint i snart ett år - har en merkelig kraftleverandør som brått kutter strømmen i 5 til 30 sekund for så å sette den tilbake - har oppført seg slik i flere måneder!
Supert med egen strøm slik at maskina kan avslutte på normal måte om strømmen er borte mer enn 5 minutt.
Muligens en ugjordet "padde" sendte en annen ES 500 til de evige jaktmarker - kom med beskjed om at batteri skulle skiftes - ladet i timesvis uten endring. Skiftet batteri med min og fikk samme beskjed - det hjalp på supporten til APC. Når batteriskifte ikkje førte frem fikk eg omsider en ny levert på døra - den er nå gjordet..
Du har rett' date=' alle har ett OV vern, det er det sikringen som inntakskablen kommer først inn i, og det blir fordelt videre fra der.
quote']
kortsluttningsvern (kv) er første vern da?, noen har kv stående ute men som regel er kv første vernet ved inntaket :o
quote']
Har klippet ut et spm. (og svar) som stilles så ofte at det fortjente en plass på hjemmesidene der jeg jobbet.
Hvorfor er det ikke nok med overspenningsvern i inntakstavlen?
Primærvern eller grovvern (som benyttes i inntakstavler) er vern som er i stand til avlede store energimengder. De er trege (langsom tennspenningsverdi) slik at det tar tid før de begynner å lede energien til jord. Det betyr at "spiker" kan slippe gjennom. For å sikre utstyret mot disse er det nødvendig med utstyrsvern eller finvern. Utstyrsvern har en betydelig raskere tennspenningsverdi men tåler ikke like store energier. Utstyrsvernet må ikke ha lavere tennspenning/merkespenning enn primærværnet
  • 2 uker senere...
Hva er egentlig forskjell fra 1 uttak til 4? Altså kan man ta et uttak å koble på en skjørteledning med 4 uttak? Vil dette bli det samme? Hvor mye klarer et uttak av strøm?
Hva gjør en slik boks egentlig? Blir det for høy spenning så får en sikring inni boksen eller noe slikt?
