Brothers Skrevet 27. august 2012 Del Skrevet 27. august 2012 satt og spilte og så plutselig fikk jeg problem med at spillet henget seg å plutselig hang hele pcen. når jeg tok å restartet pcen så fikk jeg ikke startet pcen i det hele tatt får opp: BOOTMGR is missing når jeg da prøver å reparere windows får jeg beskjed om at windows versjonen ikke er kompatibel for det om at jeg bruker samme window 7 ultimate plate som jeg installerte med første gangen, har også prøvd med win 7 home også som heller ikke er kompatibel. dette er andre gangen dette har skjedd så jeg lurer på om det kan wære SSDen som er noe feil med siden det er det eneste som er likt fra den andre pcen... SSD`en er av type "Crucial m4 SSD 2.5" 256GB" Er det noen som vet hvordan jeg kan få dette fikset, jeg vill helst ikke reformatere windows 7.. På forhand takk..... Lenke til kommentar
Sinnapels Skrevet 27. august 2012 Del Skrevet 27. august 2012 https://www.diskusjon.no/sok/?query=+bootmgr%20+is%20+missing Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. august 2012 Del Skrevet 27. august 2012 Det første man sjekker er om bootrekkefølge i BIOS er korrekt. Lenke til kommentar
xeye Skrevet 29. august 2012 Del Skrevet 29. august 2012 (endret) Har samme problem. Pc fryser, etter restart så e ssd disken ikkje der. Den blir ikke registrert så kan ikkje sette bootrekkefølge før æ finn den i bios. Må trekke ut sata kabeln å plugge den inn på nytt før den blir registrert i bios igjen. Bruker en Cruicial m4 64gb ssd. Ellers har pcen fungert problemfritt sia æ bygde den i okt/nov. Edit: Er å ser etter løsning på crucial sine forums og det e mange som har samme problem. Oppdatere om æ finn ut nåkka. Endret 29. august 2012 av xeye Lenke til kommentar
Brothers Skrevet 30. august 2012 Forfatter Del Skrevet 30. august 2012 (endret) måtte bare "bite i det sure eple" å prøve å formater, som da gikk ok. Helt til jeg skulle begynne å oppdatere windows, da frøs pcen og jeg måtte restarte den. "BOOTMGR is missing" Dette skjedde 2 ganger på rad 2 gangen varte den helt til jeg hadde installert ALLE oppdateringene for windows. Så jeg tror at det er noe feil med SSD'en så venter på svar fra Crucial på hva jeg skal gjøre.... så nå sitter jeg på en "Gammel" WD 640gb hdd som personelig virker ALT for treg, spesielt hvis jeg skal installere programmer..... Endret 30. august 2012 av Brothers Lenke til kommentar
xeye Skrevet 30. august 2012 Del Skrevet 30. august 2012 Æ oppdaterte firmware på min ssd. Har ikkje had noen problem etter det. Men har bare brukt pcen idag. Nyeste firmware er 000F for m4. Sjekk det ut. Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 31. august 2012 Del Skrevet 31. august 2012 Som xeye skriver, så virker det som om fw update løser dette problemet.. "Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point. The condition will allow the end user to successfully update firmware, and poses no risk to user or system data stored on the drive." Lenke til kommentar
