Vikenfiber til Router. Åpne porter. Trenger hjelp
Arve28
Har vikenfiber (Altibox).
LAN: Intern IP: 192.168.10.22
Intern nettverksmaske: 255.255.255.0
DHCP Første IP 192.168.10.100
Siste IP 192.168.10.199
Lease tid 24.
Har åpnet port: UNP og TCP 48100 Intern IP 192.168.10.110
DMZ-host 192.168.10.100
Så går en kabel til en Linksys wrt54. Denne bruker jeg som er switch til 2 PC'r.
I status står det at DHCP er 102.168.10.105.
På stasjonære PC må jeg trolig lage en fast ip (win 7 64 bit). Men her er Gateway 192.168.1.1 og IP adresse 192.168.1.103.
Jeg kan lite om routere. Så spørsmålet er hva den faste ip må være for at jeg skal få porten 48100 åpen på 192.168.10.110?
Må jeg gjøre noe med Linksys som gir meg 192.168.10 i stedet for .........1?
Dette har funket på min gamle PC hvor jeg satt opp fast IP. Problemet da var at når det ble strømstans eller reboot så kom Linksys opp igjen. Men da med ny status DHCP er da endret til eks 102.168.10.101. Da har jeg forandret porten på Vikenfiber til.
Men har nå en ny PC og får dette ikke helt til, fordi jeg ikke skjønner gangen i dette. Så håpen noen kan forklare lett gangen i systemet.
Endret av Arve28
Når du kun bruker routeren som switch, så holder det å gå inn på routeren og innstillingene for LAN.
Der finner du DHCP og fjerner haken for DHCP. Lagre innstillingene.
Koble nettverkskabel fra sentralen til en av LAN-portene i WRT54. Da vil routeren fungere som en ren switch og du får ipadresser fra sentralen.
Personlig ville jeg heller ha brukt sentralen i bridge og hatt egen kvalitetsrouter med UPNP bak, men det er flere veier til Rom :-)
Linksys WRT54GX-V2 er det jeg har. Her er det også port forwaring 48100 til 48102 på 192.168.1.105. Men dette brukte jeg før jeg hadde vikenfiber. Da brukte jeg denne Linksys til trådløst. Men er usikker hva som styrer hva.
Men i Setup til Linksys:
DHCP server: Skal jeg Disable denne?
Kabelen fra Vikenfiber går inn i BLÅ Internet og 4 GULE utganger Ethernet. Port 3 går til denne maskinen.
EDIT: Da har jeg disable denne. Men porten er ikke åpen.
PC har IPv4 192.168.1.103
Default gateway 192.168.1.1
Er det 192.168.1.103 må inn i Vikenfiber? Men her er det 192.168.10 ikke 1.
Endret av Arve28
Foreslår du disabler DHCP-serveren ja. Etter du har slått av DHCP og lagret, så vil du få DHCP (ipadresse) fra sentralen (192.168.10.x). Sjekk at computeren din har ipadresse i det subnettet.
Da er alle problemer rundt porter knyttet til sentralen. Som trrunde sier, så kan porter åpnes en gang.
Starter du DMZ, så har du åpnet alle mot en IP (192.168.10.100 i ditt tilfelle). Da kan du ikke åpne en av de portene mot en annen IP i tillegg!
Foreslår du kutter ut DMZ og forwarder en port mot din PC. Sjekk så om programmet som bruker porten fungerer. Det kan være lurt å starte med f.eks et bittorrentprogram og sjekke om det sier at porten er åpen.
DEtte er adressen nå: IPv4 adress: 169,254,237,19
Defalt Getway: Blank
La inn fast ip 192.168.1.101
Defalt getway 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Da kom jeg inn på nettet og inn på Linksys igjen.
Jeg bruker Utorrent 3.3
Endret av Arve28
