Morten2311 Skrevet 26. august 2012 Del Skrevet 26. august 2012 Ser at det er annderledes kabel get bruker enn det som ble brukt før, vet noen hvor man får kjøpt en lenger kabel av denne typen, eller forlenge den på en måte. Den kommer standard med ca 1 meters kabel, med vanlig RCA i den ene enden, og en f-connector i den andre (antar jeg. Den skrus ihvertfall fast i dekoderen) Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 26. august 2012 Del Skrevet 26. august 2012 Er det RCA i en ende så kan du jo kjøpe RCA skjøtekabler, men RCA er jo ikke den beste overføringen. Lenke til kommentar
Morten2311 Skrevet 26. august 2012 Forfatter Del Skrevet 26. august 2012 vet ikke om det er det, er vel vanlig antennekabel kontakt tror jeg den andre enden og f i den som går i dekoderen Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 26. august 2012 Del Skrevet 26. august 2012 Å, du mener signalet inn i dekoderen, ikke det som går mellom dekoder og TV? Om du er litt nevenyttig kan du lage slike selv, eventuelt få en montør til å gjøre det for deg. Bruk en vanlig coaxkabel, og en skarp kniv. Avisoler uten å skade metallskjermen. Antennepluggen har en skrue som man trer senterkabelen inn i, og klemmer en klemme over skjermen. Prøv deg frem til du treffer med riktig lengde. Skrukoblinger er litt annerledes, men ganske enkle. De avisolerer man uten å skade skjermen, og så lar man senterlederen stikke litt ut (se på den du allerede har). Bøy skjermen bakover, og skru pluggen på kabelen. Prøv og feil litt, eller la en montør fikse det. Get sender vel også ut lengre kabler om du kontakter dem. Disse pluggene selger de på expert, elkjøp, clas ohlsoon osv. Antenneplugg: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=752296#extra F: http://www.cableworld.no/antenneutstyr/antenneplugger/f-connector-7-mm.asp F pluggene skal ha riktig størrelse i forhold til coaxkabelen. Om du er litt fingenem så er det ikke vanskelig., Lenke til kommentar
