Bruk av skjøtekabel på trommel
vet du hva som skjer hvis man tar deg på orde å anlegger en stikkontakt absolutt hvor som helst ?
jo man kan får en stikkontakt midt på jordet eller 5 meter oppe i luften
Ja, hva så? Så lenge man følger forskriftene så er det ingenting i veien for det. Det blir søkt, ja, men det er igrunn hele denne diskusjonen.
nå var poenget ( hvis det var vanskelig å forstå ) at man kan ikke anlegge kontakten hvor som helst for det er ikke hensiktsmessig.
forresten så er det ikke lov heller siden det kan bli en hindring for ferdsel o.l
Man må jo selvsagt følge forskriftene. Men det faktum at du kan konkludere med at "det ikke er lov fordi det kan bli en hindring for ferdsel o.l" gjør jo hele denne diskusjonen fånyttes.
Hva om du trenger en på 10 meter og en på 15 meter i tillegg.
Hva om jeg ..? Jeg sier at jeg trenger ikke det. Da blir det jo bare virkelighetsfjernt å diskutere "hva vis jeg gjør noe jeg ikke gjør i virkeligheten".
Finnes det et land hvor:
- Gj.snitts temperaturen er 20-25°C.
- Godt og stabilt klima med mye bra vær.
- Mulighet for å bo ved havet, men relativt kort vei til fjell og vakker natur.
- Engelsktalende befolkning.
Anyone?
Mange av de karibiske øyene treffer midt i blinken.
- Gjennomsnittlig sommertemperatur rundt 20-25 grader.
- Godt og stabilt klima med unntak av sommersesongen der det er fare for orkaner.
- Man bor ved havet, men øyene har likevel vulkantopper/fjell og vakker natur.
- Befolkningen på mange av øyene er engelsktalende med karibisk-engelsk accent.
poenget var om du hadde behov for 10,15 og 25 meter skjøteledning og alle ledning måtte rulles ut før bruk. Her det ikke det noe bedre at ledningen ligger i en kveil i stedt for være opprullet.
Begge kan jo føre til overopheting
Her sier dere at man må ha 2 ( eller 3 forskjellige ledninger hvis man ikke kan koble 2 sammen ) noe de fleste vil mene er unødvendig da en ledning på 25 meter også dekker de kortere strekningene
En skjøt er slet ikke så bra det heller med hensyn til kortslutning o.l.
Det er jo nok at skjøten ( når man kobler dem sammen ) havner i en vannpytt med urent vann eller at man drar koblingen delvis fra hverandre slik at kontakten bli legende åpen og blir utsatt for vær og vind
jeg er klar over at man kan få tak i en boks som skal beskytte koblingen men slik er det ikke mange som tenker på.
Det finnes ikke slikt utstyr som tåler feilbruk. Man må alltid bruke det riktig, samt vedlikeholde det.
Bruker man utstyret riktig har en skjøt minimalt å si for både kortslutninger varmgang etc. og eg tror fordelen overvinner ulempene mtp at alle gangene man ikke trenger så lang ledning så bruker man den kort, og det fører til at det elektriske anlegget er mer robust, og riktig dimensjonert.
Problemet er at det alltid finnes noen som ikke klarer å bruk slike ledninger på riktig måte.
For å hindre feil så har man forsøkt med en slik boks selv om det ikke er mange som bruker det
En utekontakt vil være utsatt for være og vind . hvis kontakten ikke står skikkelig i så kan det oppstå kortslutning elle strømlekkasje.
Mange fortsetter også å bruke den gamle ledningen selv om den er skadet
Problemene er ikke store men de er nå der og kan plutselig få konsekvenser hvis man ikke passer på
Så hvis man kun har en lang skjøteledning men trenger en kort så vil man bruke den lange
Har man bare korte ledninger og trenger noe som når lit lenger bort så vil man skøte dem de få gangen man har bruk for det .
Er de mere permanent så ordner man det på en annen måte
Å koble samme flere korte skjøteledninger midt på vinteren , som blir dekket av sne i koblingspunktet trenger beskyttelse for vann og is.
Jau, men hva har det med denne diskusjonen å gjøre?
De som ikke kan bruke utstyret, som du i dette tilfellet, vil vi aldri klare å forklare allikevel.
Som Simen1 sier: Det er et velmenende råd. Men du fortsetter å diskutere, og kverulere. Kjør på du, bruk kabelen på rulle, og belast den i hue og ræv. Kjøp driiiiitlange skjøteledninger og koble de til terrassevarmere og alt mulig annet drit.
Det er ikke mitt hus som brenner ned, i verste tilfellet.
Hvis du ikke har råd til å kjøpe ledninger tilpasset bruken din, så er det ditt tap. Eg personlig kjøpte meg en skjøteledning som eg kappet akkurat så lang som eg trenger den til plenklipping. Denne bruker eg til nettopp dette bruket, og den er 2,5mm2 fordi den ble såpass lang som den ble.
Eg har en skjøteledning på 10m på rulle. Denne drar eg nesten alltid helt ut mens eg bruker den.
Du kan gjøre som du vil. Fint det.
Ja og noen klarer ikke å bruke grenkontakter riktig heller så da skal vi vel forby dem også?
Man skal kjøpe en skjøteledning som er akkurat lang nok for det kan (teoretisk) skje ett eller annet.
Det er skalden man finner den som er helt riktig lenge
Her ville noen si at du burde dra ledningen helt ut .
men hvis man tenker på den teoretiske faren hva er da som er sikrest om resten av kveilen er på trommelen eller om den ligger i en kveil på bakken ?
her er det viktig å tenke på at en varmesikring ikke vil virke like godt hvis hele kveilen ligger på bakken
Aangående bildene hvilke valg har de ?
Endret av den andre elgen
Du er fullstendig håpløs.
Det er INGEN som har sagt at man skal legge den i en kveil.
  • Liker 3
Ledningen blir liggende i en kveil hvis man drar ut mange meter mere en det man har bruk for
Da blir spørmålet kveil eller trommel ?
Ledningen blir liggende i en kveil om du vil at den skal bli liggende slik.
Det utgjør ingen forskjell. En spole er en spole.
Men når trommelen har en thermosikring så må det da gjøre forskjell. ?
hvordan kveilen blir lignede utgjør neppe så stor forskjell hvis man har mye ledning liggende.
Jo, fordi du antar at kveilen blir helt lik- Uansett hvor den er. Når ledningen er på trommelen så er den kveilet tett opp, bue på kveilen er krapp og ledningene ligger tett sammen. når kveilen ligger på bakken kan den ha større radius og ledningene ligger sannsynligvis ikke så tett sammen.
Forskjellen er at hvis det mye ledning så blir det en kveil uansett
En kveil som som kan gå varm med mye belastning .
hvis man unngår kveilen så kan riktignok ledningen da også gå varm men man får også lit bedre kjøling
Hvis den er på trommelen så regner jeg med at termosikringen vil slå ut tidsnok
