politiattest for universitetsansatt
Dersom universitetet krever politiattest så er det ikkje så mykje som kjem til å stå i den med mindre det er krav om ein uttømmande attest (noke som eg ser på som svært tvilsomt).
Det er ikkje så mange stillinger som har krav om politiattest og dei stillingane som har krav til dette har vanligivis svært gode grunner til å kreve politiattest. Typisk vil dette være jobber der stillinga gir den ansatte tilgang til områder eller systemer som kriminelle kan utnytte.
I forhold til forrettningshemmeligheiter eller forskning så løyser ein dette med å skrive under ei tausheitserklæring eller tilsvarande kontrakt.
I vanlig politiattest skal følgande forhold ikkje stå i attesten:
§ 6. I attest som nevnt i § 5 skal det ikke tas med opplysninger om:
1. Påtaleunnlatelse for forseelse, ubetinget påtaleunnlatelse for forbrytelse eller overføring av straffesak til megling i konfliktråd.
2. Dom på militær arrest.
3. Bot for forseelse, med mindre den etter politiets skjønn kan være av betydning for formålet med attesten og ikke er eldre enn 2 år regnet fra dommen eller vedtagelsen av forelegget.
4. Bot for forbrytelse etter dom som er avsagt eller forelegg som er vedtatt mer enn 2 år før attesten blir utstedt.
5. Betinget påtaleunnlatelse for forbrytelse når påtaleunnlatelsen er meddelt eller dommen er avsagt mer enn 2 år før attesten blir utstedt.
6. Betinget dom når dommen er avsagt mer enn 5 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 når det ikke har skjedd overføring til anstalt under kriminalomsorgen etter psykisk helsevernloven § 5-6 eller tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, og reaksjonen har opphørt, samt dom på bemyndigelse til anbringelse i tvangsarbeid eller kursted når bemyndigelsen ikke har vært brukt.
7. Dom på ubetinget fengsel inntil 6 måneder, ungdomsfengsel eller arbeidsskole når den dømte er løslatt, på prøve eller endelig, mer enn 5 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder for dom på bemyndigelse til anbringelse i tvangsarbeid eller kursted når bemyndigelsen har vært brukt. Det samme gjelder også dom på samfunnsstraff der den subsidiære fengselsstraffen er inntil 6 måneder, og samfunnsstraffen er utført mer enn 5 år før attesten blir utstedt.
8. Dom på tidsbestemt rettighetstap såfremt dommen er avsagt mer enn 10 år før attesten blir utstedt.
9. Dom på ubetinget fengsel over 6 måneder eller forvaring såfremt den dømte er løslatt, på prøve eller endelig, mer enn 10 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder dom på samfunnsstraff der den subsidiære fengselsstraffen er over 6 måneder, og samfunnsstraffen er utført mer enn 10 år før attesten blir utstedt.
10. Dom på overføring til tvungent helsevern dersom den dømte er overført til anstalt under kriminalomsorgen etter lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 5-6, såfremt det er gått mer enn 10 år siden reaksjonen opphørte.
11. Strafferettslige reaksjoner ilagt foretak, jf straffeloven § 48 a.
Har en person flere dommer på ubetinget fengsel i 6 måneder eller mer, ungdomsfengsel (arbeidsskole), tvangsarbeid, overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39, tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a eller forvaring, tas alle disse dommer med i attesten selv om bare en av dem skal tas med etter reglene i første ledd. Når en dom er avsagt på et tidspunkt da ingen tidligere dom av denne art skulle tas med etter reglene i første ledd, tas dog den eller de tidligere dommer ikke med i attesten.
I særlige tilfelle kan departementet bestemme at flere eller færre avgjørelser enn bestemt i denne paragraf skal tas med.
Det skal i attesten opplyses til hvilken bruk den er utstedt.
Endret ved lover 4 apr 1975 nr. 12, 12 juni 1987 nr. 70, 20 juli 1991 nr. 66, 17 juli 1992 nr. 100, 4 juni 1993 nr. 56, 17 jan 1997 nr. 11 (ikr. 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64) som endret ved lov 15 juni 2001 nr. 64, 18 mai 2001 nr. 21 (ikr. 1 mars 2002 iflg. res. 22 feb 2002 nr. 181), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74. Endres ved lov 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
No veit eg ikkje kva for ein lovtekst som er den aktuelle, men eg vil jo tru at kravet er det same som for lærarjobbar og lærarstudent-praksis - så lenge du skal vere i kontakt med elevar (studentar), så vil dei gjerne vite at du ikkje har for vane å plukke på ungar. Du har vel forelesingsplikt anten du er stipendiat, amanuensis eller professor?
Politiattest for undervisningspersonell i skolen reguleres av opplæringslova pgf 10-9. Denne gjelder imidlertid bare personell som skal tilsettes i grunnskolen eller videregående skole, musikk- og kulturskole, skolefritidsordning, eller for å gi leksehjelp. Den gjelder dermed ikke universitetets forelesere.
Så nei: Kravet er ikke det samme som for lærerjobber og praksis for PPU, sistnevnte er regulert av opptaksforskriften kapittel 6.
