Hvordan portforwarde Minecraft og andre spill for ZyXel P-2812HNU-F3
PDel
Hei!
Jeg sett rundt på internett og funnet ut at mange personer sliter med å portforwarde på ZyXel-routeren sin. Jeg har hatt problemer med routeren selv.
Så, jeg har kommet opp med en løsning på hvordan å portforwarde, og hvem vet? Kanskje denne metoden virker for andre ZyXel-routere.
Vel, her er hvordan man portforwarder;
1. Åpne CMD og skriv inn "Ipconfig"
2. Finn Standard Gateway IP'en og kopier den.
3. Åpne nettleseren og skriv in IP'en
4. Logg inn på routeren. Brukernavn er vanligvis "admin" og passord finner du under routeren.
5. Pass på at du har Firewall og UPnP på disabled.
Og nå over til selve portforwardingen.
1. Gå på NAT
2. Trykk på "portfowarding"
3. Trykk på "Add new rule"-knappen
4. På Service name skriver du "Minecraft" og har på User Define
5. Og her kommer feil mange personer gjør, bruk ikke Ethernet på WAN Interface, men VDSL.
6. Skriv inn porten til Minecraft serveren din (vanligvis er den 25565) på Start port og End port.
7. På Server IP Address finner du Ipv4-addressen din i CMD
8. På Protocol velger du TCP/UDP
9. Når du er ferdig trykker du på Apply og sjekker inn boksen på Status, så trykker du på apply igjen.
10. Du er ferdig, men det kan være at du må reboote før det går.
For å sjekke om du har gjort alt riktig, og serveren er portforwarda, gå innpå http://www.yougetsig...ols/open-ports/ NB! Ha serveren din på når du gjør dette, ellers så går det ikke.
Hvis dette hjalp deg, vær så snill og sjekk ut Minecraft serveren min. :D
IP: 80.212.74.21:25565
- PDel
Endret av PDel
