Kablet nett går tregt - WiFi går kjapt
Heisann!
Jeg har at veldig merkelig og irriterende problem. Nylig så skjedde det noe som gjorde at router til PC med kabel går nesten ikke rundt. Det tar UFATTELIG lang tid å laste sider.
Over WiFi derimot, går det kjapt, dvs i den hastigheten det skal gjøre.
Jeg skjønner ikke hvorfor det går så tregt over kabel. Det er jo da det skal gå raskt..
Det er slik på alle de 3 andre PC'ene koblet til med kabel også, ingen brannmur eller slikt her.
Tenkte jeg skulle snakke med NextGenTel men glemte selvfølgelig det og nå er de stengt selvfølgelig!
Er det noe jeg kan gjøre? Har skrudd av og på routeren. Kan det være modemet?
Takker for svar!
Nope, har ikke prøvd å resette routeren. Har ikke så veldig lyst til å gjøre det.. Rart at det skal fikse kabel-problemet isåfall...
Har en Gigabyte AirCruiser Extreme N router.
EDIT: Modell GN-BR33V.
Endret av Lami
Mye tyder på at problemet ligger i routeren, siden det går kjapt over wifi.
Jeg ville ha prøvd å resette routeren først, slik at den har default innstillinger etc. og sett om ethernet er kjappere da. Hvis det er en instilling, f.eks brannmuren i routeren som skaper trøbbel, så blir alt resatt.
  • 2 uker senere...
Mye tyder på at problemet ligger i routeren, siden det går kjapt over wifi. Jeg ville ha prøvd å resette routeren først, slik at den har default innstillinger etc. og sett om ethernet er kjappere da. Hvis det er en instilling, f.eks brannmuren i routeren som skaper trøbbel, så blir alt resatt.
Hvordan klarer du å konkludere med at det er router som er problemet? Vi vet ikke om TS bruker samme kabel på de tre andre pcene.
Til trådstarter: Bruker du samme kabel på de tre andre maskinene eller er det forskjellige kabler du bruker?
Mvh Faller
Mvh Faller
Fordi han sier i åpningsinnlegget at det gjelder de andre pcene på nettverket som også bruker kabel. Derfor konkluderer jeg med at problemet må ligge sentralt.
Men vi vet ikke om trådstarter prøver samme kabel på de andre maskinene eller ikke. Det er jo et vesentlig spørsmål å få på plass før man konkluderer med at router er feilkilden ;)
Mvh Faller
Absolutt. Slik jeg tolket TS, gikk jeg utifra at alle maskinene var koblet til routeren med hver sin kabel. Men som du sier, det er godt mulig det er samme kabel som er brukt på de andre også.
Endret av Uderzo
