Tråden om Sony Xperia Acro S
Eriond
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Har hatt Acro S i litt over to uker nå. Tenkte jeg skulle dele noen av mine erfaringer.
Jeg måtte motvillig bytte telefon når min gode gamle Samsung Galaxy SII druknet. Jeg jobber med vann og støv, denne telefonen ser perfekt ut på papiret.
Jeg ringer mye i jobb. Organiserer jobb og privat med kalender og sender en del mail fra telefonen.
Plus:
  • + Vanntett. Touch blir dessverre helt ubrukelig når den blir våt.
  • + Batteri, bedre enn SGS2.
  • + Skjermbeskyttelsesfilm fra fabrikk.
  • + Bordladder følger med, ladepunkter på sida av telefonen, slipper av med proppene.
  • + Virker solid.
Minus:
  • - Touch-feltene nedenfor skjermen er for små for mine fingre. Dette plager meg hver dag. Virkelig.
  • - Av og til får jeg ikke tatt i mot samtaler. Når jeg svarer blir det helt stille i begge ender. Må legge på og ringe tilbake for å få kontakt. Nesten dealbreaker for meg. Dette har ikke skjedd med bluetooth handsfree. Derfor går det. Håper på oppdatering som fikser dette.
  • - Treg av og til, kan ta flere sekunder å få fram Home-skjermen til tider.
  • - Skeptisk til proppene som beskytter portene på toppen av telefonen, er disse vanntette om 4-5mnd?
Jeg er sånn passe fornøyd. Det er fint at den er vann og støvtett.
Men de to første minusene, er virkelige plager.
  • 4 uker senere...
Min Acro S har i det siste beynt å "klippe" lyden, dvs mottager hører bare oppstykket tale fra meg.
Etter råd fra min lokale forhandler forsøkte jeg å sette telefonen på kun 3G. Da fungerer det som normalt! Det jeg slo av var WCDMA uten at jeg vet akkurat hva dét er.
Noen som har opplevd det samme?
Eller har forslag til hva det kan være?
Bor i Moss - kanskje det er noe med senderen?
^Du slo av 3Gen (WCDMA).
Jeg har også denne, for det meste er jeg veldig fornøyd. Min eneste klage (som er nokså stor) er at den blir svært varm rundt home-knappen. Håper dette blir fikset i en SW-update, for jeg vil gjerne kunne spille Word Feud, eller være på FB i mer enn to minutter før den blir glovarm.
OK - da har jeg vel bare 2G (GSM leste jeg nå)?
Hva akkurat innebærer dét - kun treg internett ved surfing o.l.?
For e-mail uten vedlegg, tale, sms og litt mms, som er 98% av min aktivitet, blir vel kanskje ikke merkbart påvirket da disse tjenestene representerer relativt små datamengder?
Eller er det noe annet også?
Ad varme: Min blir også varm, men bare litt. Ikke plagsomt på noen måte. Men så bruker nok jeg telefonen litt annerledes.
Endret av jsw
  • 3 uker senere...
Jeg har nå lest side opp og ned på min ukegamle Acro S.
Jeg har funnet ut hvordan jeg velger en låt fra musikkbiblioteket som hovedringetone. På min gamle Arc kunne jeg også velge kontaktringetone fra musikkbiblioteket. Jeg kan ikke se at jeg har andre valg enn listen med (kjedelige) ringelyder.
Noen som kan opplyse meg?
  • 1 måned senere...
Heisann,
Jeg vurderer å kjøpe denne telefonen. Men hvordan er den ytelsesmessig i forhold til htc one x som koster ca det samme? Jeg er i et skikkelilg dillemma om hvilken telefon jeg skal kjøpe nå, begynner å like denne telefonen spesielt med tanke på dockingstasjonen. Noen som ellers vet noen fordeler ulemper iforhold til andre telefoner i denne prisklassen?
er det noen som har prøvd å miste den i bakken, gulv, asfalt etc? Tåler den en god støyt?
Og hvor lenge holder batteriet ved forskjellig bruk?
Endret av morgan_kane
Takket være miljøorganisasjoner, EU-krav og forbrukerkrav så er telefoner i dag laget ved hjelp av blyfrie loddinger. Disse loddingene er sprø i forhold til de gode gamle bly-loddingene som vi hadde på telefonene i "gamledager" (trur det var rundt 2005 endringen kom hvis jeg husker rett). Gummi/silikon på utsiden kan hjelpe litt, men skaden på innsiden kan likevel være stor selv om det ikke er så store tegn til skader på deksler.
Har satt opp mms innstillinger for OneCall på min acro, men får ikke mottatt og prøver å finne "Innstillinger for multimediemeldinger (MMS) sett en hake i feltene Autohent og Roamer autohent"
hvor finner jeg dette på denne tlf? finner overhodet ingen innstillinger for MMS i telefonen..
på forhånd takk.
  • 2 måneder senere...
Ønsker å installere stock rom på den igjen, da Miui har problemer med ext_sd.
Vet du hvor jeg finner rom-fila, og hvilket prog. jeg kan flashe med?
Hvis du vil gå tilbake til 100% stock, så må du laste ned en FTF-fil, velg 6.1.A.2.55 som er den nyeste. Du trenger flashtool til å flashe FTF-filen. Instrukser for å bruke flashtool finnes i tråden jeg linket til :thumbup:
Hvis du vil ha stock ROM+root+CWM så kan du prøve å følge det her. Trenger flashtool til det og.
Endret av skifyr
Tusen takk! :)
Edit: Under flashingen da jeg ble bedt om å koble fra usb og slå av tlf, og holde "tilbakeknappen" mens jeg koblet den til igjen, fungerte ikke. Jeg tok sjansen på å holde "volume down" i stedenfor, og det virket. :)
Nå har jeg en 100% orginal Acro S. :)
Vil savne muligheten til å laste ned forskjellige temaer, som jeg kunnne med Miui, men å ha tilgang til å lagre på SD-kortet når jeg tar bilder eller filmer, er viktigere.
Endret av Skismøring
