[Løst] Maskina fryser/låser seg
Først merket vi det med streaming. Kunne ikke streame fra youtube, for da låste maskina seg og kun restart hjalp.
Det varierte om det låste seg med en gang eller etter 30min- time.
Oppdaterte det som var av drivere osv, prøvde annen nettleser mm
Ok, ikke noe hjalp, så vi formaterte. Samme problem etterpå, så det må være relatert til HW skulle jeg tro.
Etter litt bruk, så økte problem til nå å gjelde surfing på nett også. Så lenge man ikke surfer, så fungerer maskina, selv på spill som går online.
Prøver å se på hendelsesliste, men skjønner ikke mye av den skal jeg være ærlig. Det jeg tenker er at det muligens kan være nettverkskort som krøller, ettersom det er relatert til nettverks-trafikk. Tror du jeg er helt på jordet, eller er det verdt et forsøk å bytte det?
Temp er bra btw
  • 1 måned senere...
Virker som vi fant årsaken. Cat5 kabel brukt på giga port på router ga mye korrupt data (se annen tråd). Tydeligvis taklet ikke maskinen (nettverkskort?) dette og låste seg. (eneste maskinen som gjorde det) Så det ser ut som maskinen nå går greit - låste seg etter 5 min bare den var på nett i det siste, men etter skifting av kabel, så har den nå streamet musikk og surfet uten antydning til utfordring, så setter denne til løst.
