Dusør på heder og ære til den som klarer å løse det: Java vil ikke fungere i windows 7 home ed
Reward: Masse heder og ære + min evige takknemmlighet på at du er smartere enn Sheldon Cooper:)
Sliter noe så inni granskauhelvette med java på min Windows 7 home ed maskin. Har hatt problemet tidligere og da løste jeg det med å installere en eldre versjon av java, men er om dagen når jeg skulle inn i nettbanke fant den ikke java. Det var som svarte F... tenkte jeg. Og begynte med en ny runde med installering av div versjoner av Java. Installerer jeg en "riktig" gammel versjon av java finner den ikke java i det hele tatt, mens installerer jeg nyere versjoner av java starter den å kjøre java. Men sirkelen rundt java merke bar ruller og ruller rundt i evigheter frem til jeg får opp feilmeldingen. Dette skjer i firefox, IE og Chrome. Noen som har den fjerneste anelse om hvordan keg får kjiten til å fungerer. Det er kjekt å kunne bruke nettbanken for å si det sånn. Ellers blir det luksusfellen neste.
Fikk samme problemet på den bærbare å, men der løste deg seg på en måte når jeg oppgraderte java. Problemet der etter java ble oppgradert er at den er sinnsykt treigt...
Noen som har opplevd det samme og/eller har en løsning på problemet?
Har prøvd versjonen du nevner, men jeg har ikke restartet pc i prossesen. Hvis det er det som skal til for å løse problemet, må jeg gå å slå hodet i veggen noen ganger....
Teknikken må prøves når jeg kommer hjem i dag, så får vi se om det var så enkelt som det
Gjest Slettet+9812734
Fjern eksisterende java og installer Java V7U6 og vis det ikke fungerer så sjekk nettleser (om den er på nyeste versjon) og restart maskina.
Avinnstallering og reinnstallering fjerner ikke alltid cache filene. Vært borti likt problem flere ganger og clearing av cache har fikset det hver gang.
  • Gå til Kontrollpanel og trykk på Java
  • Under "General" fanen trykker du på "Settings"
  • Du får nå opp et nytt vindu hvor du skal trykke på "Delete Files"
  • Du får nå opp tre valgalternativer du kan hake av. "Trace and Log Files" og "Cached Applications and Applets" skal fjernes. Den tredje, "Installed Applications and Applets", er ny og jeg vet ikke om du trenger å hake av denne også. I guiden på Java sine hjemmesider brukes fortsatt den gamle versjonen med bare to valg som eksempel
