Golf 3 Dårlig tomgang og drar dårlig
300benz
Heisann..
Jeg har et stort problem med min Vw Golf 3 95` med ADY motor.. Problemet har komt helt uten videre. Bilen går ikkje slik som den skal, den går ikke på tomgang når den er kald, må holde den litt på turtall før den går på tomgang. Vet at det er noe galt med tenningslåsen, at jeg må presse nøkkelen inn for og starte, men det skal ikke ha noe og si vel. Når jeg kjører går bilen skikkelig ræva, akselerasjonen er dårlig, og den fjusker mellom 1000-3500omdr og det smeller i eksospotta. føles ut som om bilen kveles den rykker og napper. Bensinlukt er der nok av. og forbruket har steget.
har byttet/Sjekket
Rotor, fordeler, plugger, sjekka for falskluft ,bensinfilter, rensa gasspjeld.
PS : gasspjeldet tikker når jeg sløkker bilen i noen minutt. Høres ut som om den kalibrerer seg. Er det normalt etter bilen har sløkt ?
Håper for rask hjelp!
  • 3 uker senere...
Nå har ikke jeg noen erfaring med motoren du nevner, men kan da ramse opp det jeg kommer på.
Første jeg mistenker er LMM (luft menge/masse måler). Den sitter i innsuget og måler hvor mye luft motoren får, slik at den kan justere bensinmengden der etter.
Eventuelt kan du jo sjekke tennkabler eller TPS (throttle position sensor / gassjeld sensor).
