Noen med synspunkter til disse temp. målt i en PSU ?
Har moddet litt med en 12 db Papst vifte i min chieftec 360W PSU, og har målt temperaturen på kjøleriller og kjerne:
Før innsetting av Papst (orginal) / 30 grader riller og 32 grader på kjerne
Etter innsetting av Papst på 12V / 32 grader riller og 32 grader på kjerne
Etter innsetting av Papst på 7 V / 35 grader riller og 38 grader på kjerne
Etter innsetting av Papst på 5 V / 40 grader riller og 45 grader på kjerne
Og uten vifte i det hele tatt.... / 48 grader riller og 50 grader på kjerne
Temperaturene er målt etter ca. 1 time med Prime95 burn (for å få litt varme i kab)
Uten viften i gang kunne jeg ikke måle ett sted inne i PSUen som ble varmere enn 52 grader, er dette varmt i en PSU ?
Temperaturene er målt med en Raytech lasermåler og skal være ganske så nøyaktig...
Er det noen som har noen kommentarer til dette ? Er det da virkelig nødvendig med disse PSU ene med doble vifter som går på 12V og høres ut som om de skal til å lette ? Klart viften skal jo være med på å skifte ut luften i kab. mao bedre sirkulasjonen, men bør de virkelig gå på 12V ? og er 52 grader Celsius faretruende inne i en PSU ? Klart levetiden kan gå ned, men det kan jeg leve med så lenge den er stille :-) og ikke begynner å brenne...
Kommentarer ?
52 grader er ikke faretruende, men det vil etterhvert samle seg støv i PSU
og da stiger temperaturen.
Kjølingen av PSU er overdimensjonert, slik at den skal vær god nok
under forskjellige forhold, f.eks i tropiske strøk.
Dessuten er det mange forskjellige plasseringer av boksen, slik at luftgjennomstrømmningen kan bli dårlig.
Min erfaring er at en må ha en vifte, men at denne ofte kan reguleres mye ned i hastighet.
52 grader begynner vel å bli litt i varmeste laget, selv om det ikke er "farlig" Du har antakelig to vifter i psu'en din, prøv å ta ut den som blir stående bak på kabinettet, slik at du kun bruker den vifta som trekker luft fra området rundt cpu inn i psu. Da er vifta i psu liksom mer inni kabinettet, og du slipper å ha ei vifte på "utsida" av kabinettet. Burde gi nok kjøling hvis du ikke har et meget varmt kabinett da ;)
Lykke til!
