Reggy Skrevet 23. august 2012 Rapporter Del Skrevet 23. august 2012 (endret) Dette begynte egentlig i en annen tråd da jeg spurte om datadeler var billigere i USA - om det var noe jeg kunne gjøre for å sprute litt liv i min gamle (2008) spill PC fra Netshop (siden jeg snart skal på ferie der). Fikk vennlig råd om at det kanskje var lurere å prøve på overklokking. Min data er: Foxconn P35A HK Intel Quad 6600 (2.4 GHz) CPU 6GB DDR2-minne PC6400 800MHz ATI Radeon HD 4770 Kan CPU overklokkes? / eller bør jeg lete etter et godt kjøp på en kraftigere CPU? (det virker på meg som socket 775 er vekke så da er kanskje prisene på CPU lave). Ved evt overklokking - jeg kan jo ingenting om bios osv... Men det er Foxconn program e.l. som er slik at når jeg åpner det - så er det liksom et kontrollpanel over CPU, FAN, FREQ og VOLT - og det kan jeg justere på overklokking bl.a. ER det så enkelt? Evt hvor mange MHz kan jeg tørre å plusse på denne CPU`en? Endret 23. august 2012 av Reggy Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. august 2012 Rapporter Del Skrevet 24. august 2012 Det som er spørsmålet er vel heller hva du skal bruke den til. Den har nok mistet litt "kraft" siden 2008. Og for at du skal overklokke noe som helst så trenger du noe annet enn stock kjøler for å gjøre det sikkert, noe som jeg ikke vet om du har. Lenke til kommentar
Reggy Skrevet 24. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2012 Jeg bruker den til spill... Sjanger LA Noire, GTA, Assassins Creed, Max Payne, Farcry osv... Stock vifte sier meg ikke noe. Men original vifte er byttet ut med annet greit jeg fikk anbefalt her på forumet. Men klarer ikke å finne ut i farten hva den heter ..............mulig Xigmatek 1283 S ett eller annet. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. august 2012 Rapporter Del Skrevet 24. august 2012 Det eneste jeg kan si er at du må bare prøve deg frem. Du er garantert ikke den eneste som prøver å overklokke q6600. Prøv å finn en oppskrift der man starter i det små og øker gradvis etter å se om systemet er stabilt. Du kan jo se på denne posten for å se om du kommer igang ivertfall *Fratar meg all rett om systemet går dunken* Lenke til kommentar
torfinns Skrevet 24. august 2012 Rapporter Del Skrevet 24. august 2012 Om du vil forlenge levetiden på systemet kan du kjøpe et bedre grafikkort i tillegg tli å overklokke CPU. Denne artikkelen hos OCaholic viser hva en q6600@ 3Ghz er god til med det helt nye Radeon HD7970. Det er ikke akkurat tvingende nødvendig å kjøpe et nytt system når du sitter med en q6600 Som de nevner i artikkelen er det en enkel sak å øke FSB til 333Mhz for å oppnå 3Ghz- og det skal man normalt klare uten å øke volten på CPU. Du kan jo også vurdere en SSD til systemdisk for ytterligere ytelsesøkning, slik jeg har opplevd SSD er det den beste oppgraderingen for å få eldre system til å respondere raskere i normal bruk Lenke til kommentar
