Spaghetti-Bro
På skolen skal vi i Teknologi og Forskningslære lage en spaghetti-bro som skal ha en maksvekt på 600 g, men må ha et minimumspenn på 75 cm og en bredde på minst 8 cm og en min. høyde på 10 cm.
Broen skal kun bestå av lim og spaghetti.
Håper på mange gode svar som kan hjelpe med i jobben, og tusen takk på forhånd til alle som kommer med tips ;)
Punkt en er å starte med å forske litt på byggematerialet du skal bruke. Tåler spagettien mest når du drar i den eller når du presser den sammen?
Kva lim skal du bruke? Har limet eigenskapar som du kan utnytte? Er limet seigt og fleksibelt eller er det hardt og sprøtt?
Deretter må du finne ut om det finnes smarte måter å sette sammen fleire spagetti-tråder slik at dei samla sett blir sterkare.
I klassisk brubygging er det vanlig å bruke fagverk (trekanter) då dette er ei veldig sterk og stabil form. I tillegg kan du lage bjelker ved å lime spagettien sammen så vil denne vere sterkare dersom høgda er stor og svakare dersom bredda blir stor. Tenk på ein planke, den er lett å knekke når den ligger flatt mellom to gjenstander men svært vanskelig å knekke dersom den står på høgkant.
Ved å sette saman sterke spagetti-bjelker til fagverk så vil du ende opp med sterke moduler som du kan bruke til å bygge.
PS, er det forskjell mellom fullkornsspagetti og vanlig billig spagetti?
