Du kan forbedre det noe, men hvorvidt det er en merkbar forskjell er en annen historie.
Hvis du trykker deg inn i ML-menyen (på 60D er det slett-knappen) og blar deg til fanen som heter "movie". På øverste alternativ her, som heter "Bit Rate", blar du deg inn i instillingene (Q på 60D). Øverste alternativ her vil være "FW default" som default. Den bytter du til VBR, da er ikke bitrate lenger konstant, men høyest kvalitet er konstant. Det kan være bitrate blir for høy for minnekortet ditt da.
Du kan også tvinge FPS til å være høyere, hvis du regner dette som bildekvalitet da.
