MH furia
93kokken
Hei. Jeg har en MH furia som drikker vann til store gullmedalje. Eneste trim på den er en potte. Har måtte bytte topp pakning 3 ganger.
Når jeg kjøre med mopeden, funker den fint helt til den blir varm. Da må jeg ta å lukke opp og igjen lokket til radiatoren. når jeg åpner det å slepper ut luften kjøre mopeden bra igjen. Men, kjører jeg for lenge begynner lampa for overhetelse å lyse, mopeden dauer og ryker. Jeg fyller på vann og venter litt. Så starter jeg den, men ikke på normal måte. Må trilles i gang vær eneste gang. Og av og til fyller eksosen seg med vann.
finnes ikke vann i oljen, eller olje i vannet. Toppen er ikke skjev, alle pakningene i motoren er hele og pene. Vann pumpa er helt og radiatoren lekker ikke vann.
Hva kan problemet være?
Takk for all hjelp på forhånd. :)
Endret av 93kokken
Toppene til am6 har lett for å slå seg. Skru av toppen, og ta ut tempføler etc, så legger du den på en plan overflate som ett glasbord. Prøv å "vippe" på den når den ligger på bordet, dersom du klarer det er toppen skeiv. Kan gjøre det samme med syllinderen, men det er mindre trolig det er den som er skeiv pga mere masse.
Dersom du har tilgang på fres kan du også prøve å klokke begge deler, det er derimot ikke noe poeng i å prøve å plane av toppen siden du da må frese djupere pakningspor. Lønner seg både praktisk og økonomisk å heller invistere i ny topp dersom du finner noe galt. Am6 er enkle maskiner, så trenger ikke frykte over problemet.
Endret av Hakjold
tusen takk for tipset. skal prøve dette.
og det blir et problem når man stopper i en tunnel på ring 3 og vannet har gitt så mye trykk at lukket har hoppet av og landa på andre siden av veien :p
