Metode for å redusere if-statements
Hei!
Jeg fikk en oppgave på skolen om å lage et program som gjorde x ant sekunder om til timer, minutter og sekunder, og det er greit nok. Jeg ville prøve å få til at om det var kun feks ett sekund ( "Det er 3 timer, 13 minutter og 1 sekund" ) så skal det stå sekund i stedet for sekunder.
Så det jeg lurer på er vel om det er en annen metode jeg skulle bruke for å få til dette, da jeg syns det ble veldig rotete og langt, selv om det fungerte.
Takker for svar!
her er forresten koden, begynte å kode for to dager siden så sikkert noen rare metoder etc =)
import javax.swing.JOptionPane;
public class Oppg5
public static void main(String[] args)
String sek;
int ant, time, minutt, sekund;
sek = JOptionPane.showInputDialog( "Antall sekunder: " );
ant = Integer.parseInt( sek );
time= ant / 3600;
minutt = (ant % 3600) / 60;
sekund = ant - ((time * 3600) + (minutt * 60));
if (time != 1)
if (minutt != 1)
if (sekund != 1)
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " timer, " +minutt + " minutter og " +sekund + " sekunder!" );
else
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " timer, " +minutt + " minutter og " +sekund + " sekund!" );
else
if (sekund != 1)
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " timer, " +minutt + " minutt og " +sekund + " sekunder!" );
else
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " timer, " +minutt + " minutt og " +sekund + " sekund!" );
else
if (minutt != 1)
if (sekund != 1)
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " time, " +minutt + " minutter og " +sekund + " sekunder!" );
else
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " time, " +minutt + " minutter og " +sekund + " sekund!" );
else
if (sekund != 1)
JOptionPane.showMessageDialog( null, ant + " sekunder = " +time + " time, " +minutt + " minutt og " +sekund + " sekunder!" );
else
edit: code tags
Endret av perpers
Se
Hei!
Takker for svar!
public class Oppg5
String sek;
time= ant / 3600;
if (time != 1)
if (minutt != 1)
if (sekund != 1)
else
else
if (sekund != 1)
else
else
if (minutt != 1)
if (sekund != 1)
else
else
if (sekund != 1)
else
Dette er en minimal forbedring, forstår du denne:
String s = ant + " sekunder = ";
  if (time != 1) {
	 s += time + " timer, ";
  } else {
	 s += time + " time, ";
  if (minutt != 1) {
	 s += minutt + " minutter og ";
  } else {
	 s += minutt + " minutt og ";
  if (sekund != 1) {
	 s += sekund + " sekunder!";
  } else {
	 s += sekund + " sekund!";
  JOptionPane.showMessageDialog(null, s);
Har ikke Java en "conditional operator", som lar deg si noe sånt som
s += time + " time" + (time == 1 ? ", " : "r, ");
s += minute + " minutt" + (minutt == 1 ? " og " : "er og ");
s += sekund + " sekund" + (time == 1 ? "!" : "er!");
Edit: Altså: "Hvis time er lik 1, velg første alternativ etter spørsmålstegnet, hvis ikke velg det andre."
Geir :)
Endret av tom waits for alice
String Flertallifiser(int tall, String navn)
 return tall.toString() + " " + tall == 1 ? navn : (navn + navn.endsWith("e") ? "r" : "er");
String TallifyTid(int timer, int minutter, int sekunder)
 return Flertallifiser(timer, "time") + ", " + Flertallifiser(minutter, "minutt") + " og " + Flertallifiser(sekunder, "sekund") + "!"
edit: Stor S i String
Endret av GeirGrusom
  if (time != 1) {
  } else {
  if (minutt != 1) {
  } else {
  if (sekund != 1) {
  } else {
Denne var jo mye bedre :) Takk! Skal prøve å finne ut hvordan den virker =)
Prøvde å sette inn koden til GeirGrusom :
men det fikk jeg ikke til.
Takk for hjelp :)
Jeg skrev det på frihånd, men ser ikke noe galt med det jeg har skrevet.
public class Oppg5
 static String Flertallifiser(int tall, String navn)
 static String TallifyTid(int timer, int minutter, int sekunder)
   JOptionPane.showMessageDialog(null, TallifyTid(5, 1, 2));
Burde gi en message box som sier "5 timer, 1 minutt og 2 sekunder" dersom du kaller Hallo().
Litt avhengig om du vil være sikker på begrensningen til metoden (f.eks natt/netter) eller ikke kan du også bruke enum
private static enum Type {
	MIN, HRS, SEC
private static String flertallifiser(int amount, Type t) {
	switch (t) {
	case MIN:
		return "minutt" + (amount != 1 ? "er" : "");
	case HRS:
		return "time" + (amount != 1 ? "r" : "");
	case SEC:
		return "sekund" + (amount != 1 ? "er" : "");
	return ""; // throw new shouldNeverHappenException();
kall med flertallifiser(minutter, Type.MIN);
edit:typo
Endret av Kiff
