Det jeg har reagert på, er at mange av de trådløse PCI-kortene (eller andre kort som er beregnet for montasje i en stasjoner maskin) har antennene montert rett på kortet, slik at antennene havner både lavt og kanskje også bak maskinen.
Dette kan umulig være heldig for å få best signal. Det hadde vært bedre med en kabel, slik at man kunne få antennene et par meter høyere enn maskinen.
Nettopp. Her er et billig PCI-kort med eksterne antenner, så man kan få en langt bedre plassering, samt at denne støtter 300Mbps på både 2,4 og 5 GHz-båndene. Har selv to stykker av denne, og de fungerer bra.
http://www.ebay.com/itm/170727545430?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Problemet med antenne kabel er at du har signal tap, en rg316 kabel som er military grade og er mye bedre en de du vanligvis får kjøpt til innendørs bruk, allikevel har denne et signal tap på ca 1,6dbm per meter og antennene som du vanligvis følger med er på 2dbi da går egentlig vinningen opp i spinningen.
Kanskje du kan kompensere signal tap med større antenner men ofte fungerer det bedre med større antenner direkte på pci.
Personlig så ville jeg valgt noe slikt http://www.ebay.co.u...=item19d423c6c3 hmm...jeg måtte bare bestille meg en..de var så billige..he..he
Det er bedre med litt signaltap (er uansett ikke rare greiene å snakke om) enn ikke noe/dårlig signalmottak.
Det er et usb wifi adapter på 2000mw ,den lovlige sendestyrken i Norge er 100mw ,og den blir ofte brukt til BackTrack (aircrack),
Fungerer PCI så er det en bedre løsning men sliter du forsatt med signal så jeg hatt valgt den på ebay viss 150mbps er tilfredsstillende for deg,vil du ha 300mbps så er sikkert den fra Komplett et bra valg men den er på 100mw,
Du kan oppgradere mottakersiden så mye du vil, men signalet fra aksesspunktet vil fortsatt være det samme. Nå er det uansett ikke rekkevidden som er problemet her.
Hvis dere tar steget og kjøper en ny trådløs router, sørg for å kjøpe en som har dualband støtte. Med 5GHz eliminerer man det meste av støykilder, og man kan få utnyttet 802.11n standarden fullt ut med å kjøre dobbel kanalbredde uten å ta i bruk halve frekvensbåndet.
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Takk for et flott utfyllende svar! dette hadde du visst peiling på, Takk skal du ha :D
kommer nok til å kjøpe meg et sånt Ebay kort ;)
